查看: 12453|回复: 4
联想台式机G31T-LM V1.0的最高支持多少的CPU?
发表于 2013-4-20 20:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
    这个主板我装E5300的U,能进BIOS 不管是用U盘启动,还是用硬盘,一到读数据就死机。
    我后来换了赛扬D 420的U,正常。是不是这个主板不支持前面的E5300的U?最大能支持到多大的CPU呢?
    不管用哪个U 主板跑马是D1 但是能进BIOS。请高手给点思路!
发表于 2013-4-20 21:34:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
E5300是45纳米的CPU
你需要更新精英G31T-M的BIOS才能识别到E5300
换回E2160 登陆精英主板的主页 下载G31T-M最新的BIOS 然后更换
发表于 2013-4-20 22:04:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换单核双线程的CPU、、、、
发表于 2013-4-21 09:16:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这款主板是精英代工的吗?
发表于 2013-4-21 18:39:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yvhkasd 发表于 2013-4-21 09:16
这款主板是精英代工的吗?
这板是精英代工的,
