查看: 3278|回复: 12
关于仁宝B+一个白痴问题求解答
发表于 2013-4-20 14:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老说仁宝贵有B+ 今天算是运到了。
一台联想E42 待机0。02 按开关没反应。。
开机测了一下开关有电压。再测 3 5V发现没有  测待机芯片V+只有2。5V
查V+发现是B+++转的。B+++又来自己B+   测VIN有18V  过了四个电阻只有5V
这是不是说明B+被后级拉低了。大家别笑话啊。我开始以为是电阻有问题啊!!!
搞来搞去的。万用表有点不灵。第一次测所有电感对地值正常的。
后来发现5V对地只有40几。。现在在一个一个的拆
发这个贴子只想了解一下。VIN过四个电阻后只有5V是被后级拉低了吗? 以后VIN过四个电阻后只有8V  10是不是也可以这样认为
发表于 2013-4-20 14:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个肯定是后面有短路了,典型的仁宝点火回路。
不明白了,上次看哪里有人说点火回路就是后面有短路保护隔离保护了,,在这里后面都有18V了为什么也是点火回路呢???求解什么叫点火回路?  详情 回复 发表于 2013-4-23 21:10
有一点还不明白。我测得点不是B+的点,是B+转换的P沟道的场管。B+连这里也能拉低? 谢谢你的回答啊。没有动过手 知道也不会搞  详情 回复 发表于 2013-4-20 14:45
发表于 2013-4-20 14:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-4-20 14:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ    B++能否说明是什么意思啊,
就是图纸里面过一个焊点换一个名字  详情 回复 发表于 2013-4-20 15:26
发表于 2013-4-20 15:26:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13420041416 发表于 2013-4-20 14:56
LZ    B++能否说明是什么意思啊,
就是图纸里面过一个焊点换一个名字
发表于 2013-4-20 23:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
烧鸡吧,仁宝,测量下B+对滴阻止,看看是不是b+短路了 ,B+短路了他怎么能够点火呢,B+在回路一边都会串连4个电阻的,
发表于 2013-4-21 01:46:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
先測公共點對地阻值是否正常,如果正常看3V5V對地是否正常,如果不正常先查下待機芯片的條件是否滿足!同時把后繼斷開再測量下對地阻值!后繼拉低的話用燒機大法。。。。
断开待机芯片的B+节点 测B+有19V 另外5V对地只有40几。所有的元件我们都拆过了还是一样。。  详情 回复 发表于 2013-4-21 13:35
发表于 2013-4-21 13:35:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liangyiquan 发表于 2013-4-21 01:46
先測公共點對地阻值是否正常,如果正常看3V5V對地是否正常,如果不正常先查下待機芯片的條件是否滿足!同時 ...
用示波器抓5V前端波形  详情 回复 发表于 2013-4-23 20:34
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-4-22 12:23:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找图啊查下b+
发表于 2013-4-23 07:28:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也遇到这毛病了 我的把四个电阻短接烧机 用了三个月了 仍然没出现任何问题 把短接线去掉B+就被拉低 直到现在我还短接着用呢
发表于 2013-4-23 20:34:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器抓5V电感前端波形
发表于 2013-4-23 20:38:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家机器己经修好了 这是维修过程:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=641827&extra=
发表于 2013-4-23 21:10:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
