查看: 2032|回复: 2
致铭主板NC68S-GM开疾跑504F
发表于 2013-4-20 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
测CPU供电1.12V内存1.9V,复位灯亮下灭,我想是时钟的问题,桥是单桥,时钟芯片集成到桥里了,我点下25Mkz晶振的两个电容就关机了,在点开关又跑C6C5,在点一下有跑504F,在点下就是C6C5
发表于 2013-4-20 10:12:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你这个属于跑乱码,,建议把BIOS刷一下吧。。。
发表于 2013-4-20 14:05:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换晶振 和谐振电容 拆掉谐振电容也可以 然后步行就BIOS  IO
