ZXCVWtest
查看: 2741|回复: 8
asus f81s
发表于 2013-4-20 09:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能听到华硕的声音.可就是不得显示,.换过显卡的
发表于 2013-4-20 10:31:43 | 只看该作者 �
那就是屏周围的问题
发表于 2013-4-20 10:07:45 | 只看该作者 �
仔细检查一下供电,是不是有插头没接,
发表于 2013-4-20 09:56:39 | 只看该作者 �
外接呢???另外这个机器不会是AMD 北桥吧。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-20 12:46:07 | 只看该作者 �
检查下 屏线 外切看正常吧
发表于 2013-4-20 12:55:24 | 只看该作者 �
这个机器一般是北桥的问题
发表于 2013-4-20 23:20:56 | 只看该作者 �
我这里有一台和你一样的二修机,故障一样,加焊过北桥,显卡重做过,买了显卡芯片焊上去还是一样,最后仔仔细细的打了阻值,测有一电容短路,最后没办法用烧机大法,竟然有一显存短路发烫,拆掉上机测 能显了花屏。显存还在快递的路上,到了焊上去应该会好了。
发表于 2013-4-21 11:14:00 | 只看该作者 �
我也试试,可能是您讲的显存问题,我外接也不得反应的
发表于 2013-6-2 18:35:33 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题
