查看: 2723|回复: 6
联想显示器启动电压偏低只有6V
发表于 2013-4-20 09:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大师分析下  我收到一台联想的显示器开始来的时候是一闪一闪的,我检测到是高压部分的问题,换了高压的两个MOS管好了测试了一会没问题 客户拿走了。到了第二天,客户又拿回来了说又是一样的,我测12V、5V有跳变,我怀疑是保护了,我检查保护电路。查到是保护脚上的电阻坏了,换了好了。但是我准备装的时候不小心碰到了电容打了一下火,我拿回来检查电压芯片启动脚电压偏低只有6V 我以为是芯片烧坏了换了一个还是一样的,我又做了去保护,还是一样的,查MOS管事好的。没的招了,请帮忙解决一下!
发表于 2013-4-20 10:16:10 | 只看该作者 �
这个你把二极管断路了再测一下,,是前面的电路问题还是后面的电路问题在说撒。。
发表于 2013-4-20 12:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 12:33:20 | 只看该作者 �
换一下哪个电容,是有可能的
发表于 2013-4-20 14:19:37 | 只看该作者 �
电容漏电啊!你把电容换了麦 !
发表于 2013-4-20 14:51:19 | 只看该作者 �
骑着驴进城 发表于 2013-4-20 14:19
电容漏电啊!你把电容换了麦 !
呵呵 旁边的电容我都换过了 没的用
发表于 2013-4-20 23:26:47 | 只看该作者 �
发个电源板的图上来
