查看: 1990|回复: 3
HP NC6400有时开机掉电
发表于 2013-4-20 09:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6400有时开机掉电  电流上到0.61  后掉电   但有时候就能开了机也能亮!
这机子以前修过!CPU电感附近进过水!
发表于 2013-4-20 10:38:21 | 只看该作者 �
掉电的时候看看是不是电压没出来掉电....电压全了,考虑考虑U附近的问题
发表于 2013-4-20 10:41:23 | 只看该作者 �
是不是 过内存掉的啊,换个内存试试
发表于 2013-4-20 10:49:45 | 只看该作者 �
估计还是你上次进水那附近,不宜 问题。
