查看: 1875|回复: 2
学看t60的电路图,真难!有几个小问题求助一下
发表于 2013-4-19 23:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恰好手里有太ibm的商用机,t60的主板,恰好找到了电路图点位图,于是决心凭着仅有刚学到的一点知识读通它,结果一看出乎想象,难!
1  首先纯黑白的界面,非常单调,这还好说,最主要的是92页的pdf竟然没给出架构图!太不尊重初学者了。各位朋友谁有t60的架构给一张吧,没这个都没法看啊!
2  其次就是元件多、信号命名多。右手掌托位置好几个芯片分不清谁是干什么用的,这还在其次,逐个查pdf兴许能了解个大概,但这信号的名字让我非常迷糊。举个例子,学习时看到的帧周期信号叫frame#,在t60里分成了好几个,如lpc_frame#、pci_frame#等,而且都是加了前缀。分这么细,都是管什么的?
3  目标页标记也和之前不同,到同一页标记可能有不同,比如两个信号分别到76.3G< 和76.4F<,那个句点后面的代表什么意思?想半天也没弄明白。
麻烦哪位好心人解个惑呗
发表于 2013-4-20 12:27:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不止在IBM阿  在别的机器里面都有PCI LPC之类的正周期命名
发表于 2013-4-21 10:26:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可能我学习时讲的太基础了,看来要学的东西真是太多了
