查看: 2050|回复: 12
在线等,求助T43怪问题!!
发表于 2008-9-3 17:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x300显卡t43,高分屏,开机灰屏,更换高分屏线,高分屏,故障依旧,外接正常,更换普分屏线,普分屏,显示正常,请高手指点思路,在线等!!!
发表于 2008-9-3 17:31:43 | 只看该作者 �
你交换屏上码片试下
发表于 2008-9-3 17:34:00 | 只看该作者 �
用原来的屏线,新的屏,         和新的屏线,原机屏都试过了,现象一样,应该不会是码片的问题吧
发表于 2008-9-3 17:42:17 | 只看该作者 �
有没有可能是显卡芯片的问题呀,哪位高手能指点一下,有人碰到过这样的问题么
发表于 2008-9-4 11:00:43 | 只看该作者 �
建议换个高压板试试,我是新手 我好象遇到过这种问题 就是换个高压就好了!不一定准确
发表于 2008-9-4 11:26:32 | 只看该作者 �
原来是什么问题,为什么要换屏的
发表于 2008-9-4 11:30:08 | 只看该作者 �
把原来屏上的码片换到新屏上.应该就可以了.你这因该是上屏没数据
发表于 2008-9-4 13:57:31 | 只看该作者 �
是你的新屏和原装的屏线不兼容.T43的原装线有很多线都没有.而你的屏需要这些线,或者说是屏的线续和屏线的不一样
发表于 2008-9-4 18:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-4 13:57  资料  个人空间  短消息  加为好友
很是佩服的经验,问题解决了,事实证明,我原来的屏线有问题,换上的第一根屏线跟屏不兼容,又换了一根屏线问题解决了,长经验了呀,很感谢“沙漠紫癜”
发表于 2008-9-4 19:25:21 | 只看该作者 �
看看屏上的供电那组没有就修那组红绿蓝时钟都看看
发表于 2008-9-5 11:21:45 | 只看该作者 �
这问题肯定是显卡有问题了吗:而且这机子还是通病你想也想到的问题啊:做显卡吧。
发表于 2008-9-5 12:55:00 | 只看该作者 �
很是佩服的经验,问题解决了,事实证明,我原来的屏线有问题,换上的第一根屏线跟屏不兼容,又换了一根屏线问题解决了 , 楼主要及时在标题上打上问题已解决!你看后面还有人给你出招呢!
发表于 2008-9-5 15:26:00 | 只看该作者 �
我要怎么操作呀,我怎么改不了我那个标题呀
