查看: 2037|回复: 5
联想945******-CI怪现象,求思路
发表于 2013-4-19 17:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
手里有一块联想945******-CI的主板。客户送来说是不开机, 加电测试,主板一路跑马D0-C1-D5-D4-C7 然后就停止不跑了,应该是不过外设 但是五分钟之后,主板就能跑到25 主机显示,一路进系统正常,,,,,   维修过的地方·主板无明显的烧焦和断线。USB,COM PS2 音频 IDE 供电阻值都正常 音频 网卡芯片现在都摘了。 BIOS刷了3种版本 IO换了 南桥换了 CPU座北桥BGA加焊过了  但是故障依旧·   头大了,求思路。开机不过外设,五分钟以后能正常显示
发表于 2013-4-20 09:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能用还修什么呀,浪费钱。不就是开机慢点嘛!
发表于 2013-4-20 16:14:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢,现在故障已经修复,这个版CPU是集成的,也没有独显的插槽,最后补焊时钟芯片修复的故障,按理说时钟故障很低很低,维修了几年 这也是第一次碰到时钟,所以之前没考虑时钟  下次注意
发表于 2013-4-20 16:18:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户是政府单位 送来说非要修好, 建议换主板了,但是客户不同意,这种班换版CPU也要跟着换,最后是时钟芯片虚汗的问题。按照更换南桥300收费的
发表于 2013-4-20 17:50:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存没过完
发表于 2013-4-21 13:27:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1006523463 发表于 2013-4-20 17:32
是主时钟芯片电压的问题吗
i主时钟芯片虚焊·补焊一遍解决了
