查看: 5673|回复: 34
[笔记本]
明基S31 不开机维修
发表于 2013-4-19 15:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台明基S31 (同行的二修机)、说是不能开机
因为同行已经很明确的告知是上家没修好的机器  所以我一般也懒的试  直接拆出裸板。
拆出主板后目测 (南桥  北桥  8734A EC BIOS) 都被干过,下手太狠了(一板的油)
打各大电感阻值正常,接上可调 待机电流0.001   测量3V 5V待机电压、3VPCU正常 5VPCU没有,5VPCU下管测量有5V  原来是保护了   拆掉上管  用示波器打上管G极无瞬间输出  打值正常 查反馈电路没问题  直接更换8734A后  5VPCU正常输出。
按开关键不能触发  测开关键上NBSWON#和DNBSWON只有0.3左右 停2秒后会慢慢往上升至1.5V(本人习惯多放几秒)明显不对 ,
上家有动过EC  所以先加焊下 再次测量开关键电压一直保持在1.5V还是不正常 开关针由+3V_S5提供上拉,+3V_S5是由S5_ON控制  测量S5_ON无电压 。
测量EC待机条件  供电正常   复位3.3V也有   晶振也有波形
此机器用的是40脚 (AMD-29LV081B)BIOS芯片  ,拆下BIOS重刷
重刷过程中就发现了问题:在清空BIOS时一直出错
换新BIOS芯片刷上程序    开关针 NBSWON#和DNBSWON# 3.3V正常  S5_ON也有3.3V   但+3V_S5  +5V_S5 还是没有
测量PQ11 2脚S5_ON 3.3V正常  但3脚没被拉低  这里先直接把3脚接地后否正常  待机电流0.012  按开关能上电 电流停在0.9(接不接内存都一样) ,
上CPU假负载 打 北桥数据地址线 发现有几个点对地短路   从料板上拆了个(北桥) 换上   顺利亮机 ,把先前拆掉的PQ11补上  此机维修结束,交由学徒测试。。。
(其实中途还有一些小故障  这里就省去了。)学习远程笔记本以来的第一次发帖
珍惜第一次   有分的给加点分  没分的给点人气
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还不错。。。  发表于 2013-4-20 10:44
参与人数 17下载分 +165 收起 理由
Red、蓝 + 2 恩。在多点图纸就好了
瑞创 + 5 神马都是浮云
djz20011211 + 6 赞一个!
股巨肌 + 1
KN维修工程师 + 6 很给力!
月饼 + 30
yxl124297 + 10 淡定
lizhenhe + 10 很给力!
菜豆豆 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 淡定
本文由 会员411231 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-19 15:58:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是BIOS芯片坏了,换个新的后发现北桥又坏了,真是曲折的维修经历啊!学习了!
二修机 问题肯定是多点的  详情 回复 发表于 2013-4-19 16:13
发表于 2013-4-19 15:58:01 | 只看该作者 �
图文结合,不错,
发表于 2013-4-19 16:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 22:03:23 | 只看该作者 �
换上新BIOS后开关3.3V正常, 开关针由+3V_S5提供上拉,   但+3V_S5  +5V_S5 还是没有 ,既然+3.3V_S5还不正常,为什么开关针会有3.3V呢?  开关针是由+3VPCU上拉的吧?  求解楼主
按照图纸上面 是由+3V_s5 提供上拉  详情 回复 发表于 2013-4-20 09:52
发表于 2013-4-20 09:52:08 | 只看该作者 �
¤竹溪厛雨亽 发表于 2013-4-19 22:03
换上新BIOS后开关3.3V正常, 开关针由+3V_S5提供上拉,   但+3V_S5  +5V_S5 还是没有 ,既然+3.3V_S5还不正常, ...
嗯 对哦 那3.3S5没正常之前 开关针上怎么会有3.3V呢?  详情 回复 发表于 2013-4-21 03:13
发表于 2013-4-20 10:36:10 | 只看该作者 �
机器修的显示出技术不错,支持
发表于 2013-4-20 11:06:17 | 只看该作者 �
LZ分析的很透彻,学习了!
发表于 2013-4-20 12:19:30 | 只看该作者 �
- - 这个修的有点牛x阿
发表于 2013-4-20 13:52:36 | 只看该作者 �
S5 _ON S5 不正常为什么 要刷BIOS呢,换了就有电压呢,
EC的待机条件满足就会发出这个信号  详情 回复 发表于 2013-4-23 21:36
发表于 2013-4-20 21:40:37 | 只看该作者 �
pq11没坏?难道是北桥问题导致pq11第3脚没被拉低?
PQ11是坏了的  详情 回复 发表于 2013-4-20 22:07
发表于 2013-4-20 22:07:05 | 只看该作者 �
PQ11是坏了的
发表于 2013-4-20 22:11:34 | 只看该作者 �
“把先前拆掉的PQ11补上”看到这,我还奇怪了,怎么PQ11没坏,呵呵
呵 这里用的是补上 不是装上 刚学 还只是新手 ,帮加点分哈  详情 回复 发表于 2013-4-20 22:27
发表于 2013-4-20 22:27:15 | 只看该作者 �
呵  这里用的是补上  不是装上
刚学 还只是新手  ,帮加点分哈
发表于 2013-4-21 03:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-21 23:53:35 | 只看该作者 �
Lz重刷过程中就发现了问题:在清空BIOS出错, 学习咯
发表于 2013-4-22 08:41:38 | 只看该作者 �
BIOS查空错误可能是型号没选对
发表于 2013-4-22 13:24:47 | 只看该作者 �
楼主的维修思路非常清晰,值得我我们学习
发表于 2013-4-22 23:02:46 | 只看该作者 �
PQ11就是EC吗 很无知 8734A也是也是EC吗 我是非常菜的菜鸟 麻烦了 对EC真的不懂呢 麻烦了多给你点分也好
发表于 2013-4-22 23:05:40 | 只看该作者 �
8734A是供电芯片 EC是什么型号 有规律吗
