查看: 2259|回复: 4
主板插入两条512M内存条只能认出一根
发表于 2008-9-3 16:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
咨询一下,我有两条512M的内存条,插入主板内存插槽后有时能认出为1G的容量,有时只能认出512M的容量,但以前一直用的好好的。这是怎么回事?我的内存检测过没有问题。
而且现在即便是认出1G的容量,系统还是经常蓝屏,根本不能使用。我的主板是磐正8krai的老板子,南桥是8237的。
发表于 2008-9-3 16:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1 彻底清洗内存槽 2 换一根新的内存 有时内存不稳定
发表于 2008-9-3 16:40:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
前几天遇到一个AMD的CPU 应该是CPU的问题!
发表于 2008-9-3 16:42:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看开是北桥的问题了  换桥把
发表于 2008-9-3 16:43:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存的兼容性值得考虑,再点对主板内存槽子进行检查下!!一定要保持谨慎的工作作风~
