查看: 1961|回复: 1
hp dv2000
发表于 2013-4-19 09:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  hp dv2000这个鸟机子,整完显卡有显了,客户拿走了,第二天又拿来了,说不开机。烦死了。拆开看看,NND怎么南桥旁边的晶振又出问题了啊,。要手摸下才能触发的,,晶振都换了几个了,过一会还是要摸晶振才可以触发的。,这个是不是南桥出问题了啊??加焊南桥行吗?各位大侠有木有什么方法解决这个问题啊???台式机主板也是这个毛病的。。。
发表于 2013-4-19 18:06:40 | 只看该作者 �
可能做显卡的时候把南桥搞虚焊了,加焊试一下。
