查看: 2411|回复: 4
SL400 有待机不触发 解决完毕
发表于 2013-4-18 21:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一sl400机子进小强,打开一看  傻了。。全是小强便便,臭死了  先洗,洗好烘干,查各电感对地都正常,上电,3v 5v全部出来了  查图纸开机流程,待机正常之后51120会发一个sus——pwrgd给io 75脚  测量发现无电压,查该路信号所有器件,发现上拉电阻腐蚀,,更换100k电阻 测试正常。修复完毕
附图纸和点位图
发表于 2013-4-18 22:08:28 | 只看该作者 �
  楼主秒杀啊。  我也学习了 下次遇见一定会学习楼主的这个方法。
发表于 2013-4-18 22:28:23 | 只看该作者 �
强大的小强!楼主收了多少?我以前也遇到过进小强的机子!味道忒重!
发表于 2013-4-18 22:29:16 | 只看该作者 �
那味道确实是相当难闻,注意戴口罩。
发表于 2013-4-18 22:32:18 | 只看该作者 �
楼主怎么就突然想起51120会给EC一个“电源好”信号呢?
