查看: 3880|回复: 34
让我焊掉皮了板了,已找到毛病但是让我焊坏了。求大师
发表于 2013-4-18 20:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我是小白,有说错地方请指教,我是一桥工,平时就焊个桥什么的,电路也是后来进咱们站里自己慢慢现在一点一点学的,客户送来一机索尼5131T BGA封装I3本 客户说用着用着就突然关机然后再也开不开了,同行送来的本,说是好像是接头的事情,
不管三七二十一好一先拆了再说,经测量19V已到保隔,心想难不成待机芯片坏了,换后均无果,在无意我用万用表短接D1竟然触发了,心想能不能是D1坏了,然后报价等客户回信,报价150无后客户同意修理,第二日换D1后依旧涛声依旧,心想既然我短接D1能触发能不能是这图里的电容还有电阻坏了,测量阻值均正常,后测到BIOS电池0.89V看这样问题就出在这里了,心中挺高兴的以为这就修好了可是这下把毛病整的更大了,把板皮干掉了。所以请大师指教,我在干掉板皮的情况下我还把510欧母的电阻的板皮也给干掉了, 我把电阻R351 R166也都给干没了还有C016 下面是我干掉的地方请大师指教我怎样才能修好这块板,file:///D:/My
发表于 2013-4-18 20:47:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板上线弄没了就飞线啊
发表于 2013-4-18 20:52:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
只能跨接飞线了,没有其他挽救办法了。
发表于 2013-4-18 20:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
飞线 找图纸 看与哪里连接
发表于 2013-4-18 21:12:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主你就是灭板者一号啊,这种小件都能把板皮弄掉,你用什么烙铁啊,温度没到直接撬是把?
发表于 2013-4-18 21:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个小电池怎么会把板皮搞掉了
发表于 2013-4-18 21:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞飞线
发表于 2013-4-18 22:16:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该 是用撬的吧!买台好点的烙铁
发表于 2013-4-18 22:21:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥工是不是换个电池也用BGA机器上,换个电池都能整出这么多事
发表于 2013-4-18 22:52:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主不是有图纸吗, 对着图纸。飞线,找不到焊点的话, 用哪个刚刷子,比较容易一点,我一般没图纸, 修简单的故障, 就是用钢刷跑
发表于 2013-4-18 23:04:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,人才呀。换电池也能把板子弄坏
发表于 2013-4-18 23:18:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
飞线吧。怎么能搞成这样真服
发表于 2013-4-18 23:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真人才,换个电池至于这样吗?电阻R351 R166是分压电阻你有图纸看下RTC_BAT的电压是多少,我想应该是3V。随便找两个电姐换上去=于3V就行。还有那个电容可以不装,至于掉铜的有图纸就容易多了,点对点的飞线。不过索尼的机你才报150有点低。大胆的去报价,客户觉得高了会还价了。一下报价客户就同意啦。这个利润空间很少,毕竟做我们这行的利润为主。
赞同说法 另外,楼主修个板怎么把板皮也搞掉?这也太爆力了吧 我在用风枪吹一些元件,吹半天不动的情况下,再用烙铁去焊一下,也主是边用风枪吹,边用烙铁焊,一下子就都能搞下来的  详情 回复 发表于 2013-4-19 09:50
发表于 2013-4-18 23:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
刮PVB板也可以撒
发表于 2013-4-19 00:24:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2013-4-19 00:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
董晓亮 发表于 2013-4-18 20:52
只能跨接飞线了,没有其他挽救办法了。
啊我现在就是不知道要飞哪里啊
发表于 2013-4-19 00:28:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小不才 发表于 2013-4-18 23:21
真人才,换个电池至于这样吗?电阻R351 R166是分压电阻你有图纸看下RTC_BAT的电压是多少,我想应该是3V。随 ...
我们公司内部就这样我这要的算是高的了。我是焊内些元件时候给板皮整坏了
发表于 2013-4-19 08:37:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
黄涵 发表于 2013-4-18 20:47
板上线弄没了就飞线啊
就是不知道往哪里飞啊。
发表于 2013-4-19 08:38:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哦哦可是我不知道从哪里飞
发表于 2013-4-19 09:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
赞同说法
