- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-15
- 精华
主角:Thinkpad R60,客户那俩说不开机,接机,插可调,待机0.004A。(待机明显偏低啊)按开关键没法应。
报价,开单子,开始开工了!
拆机,目测主板,945gm 无进水腐蚀等。。 测各路主供电电感,阻值无异。
插可调,量3 5V电感,(电感L4 ,L3)无电压
直接察待机芯片1901,第21脚主供电21有19.5V,20脚线性5V。3 5V开启4脚ON5是0V。28脚ON3也是0V,不正常。在看看第22脚-SHDN为3.3正常
ON3 ON5是PMH7的76脚经过电阻R866和R405过来的,测了一下两个电阻的两端,无电压。直接追溯PMH7了 。
PMH7工作条件VCC3SW 3.3V,-EXTPWR适配器检测低电平,两个温控即-PWRSHUTSOWN SHUTDOWN2要为高电平,SWPWRG为3.3V。还有就是25 26脚RC的震荡正常。
实测分别测PMH7SWPWRG电压为0V,哈哈 让我碰到了,这个电压是VCC3SW经过 100k电阻R309过来的,测了一下阻值 2M 。100K电阻换之,待机0.03,正常,触发,电流一路飚升,亮机收钱了 ,呵呵
不怎么会排版 菜鸟级别,望老鸟们指教,多多支持
