查看: 1945|回复: 4
高压没图纸维修
发表于 2013-4-18 19:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天修个联想显示器,亮一下灭,初步判断高压和灯管,因为是带电源适配器的,然后开机测灯管,一切正常,接着电源高压板,该有的都有,没了头绪,刚好手边有个一样的电源高压板,就是以前烧过5707 就把坏的两个给换掉了,装上测,显示正常,就是关机白屏,纠结了!接着测ON/OFF接的山机关,没问题,这是为嘛!接着就断电,准备一个一个元件测,反正又没几个,正面测完,接着测背面,什么三极管二极管,电阻,都测,看看有无短路,就在侧换5707旁边的一个八角但场馆,短路,不对,就测他对成的那个不短有读数,哈哈!找到了,接着就换,换好上电,一切正常,
没图纸,没经验,只能用又慢又累,的方法来了!
发表于 2013-4-18 19:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是个死办法,能修好也不错!
发表于 2013-4-18 20:59:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问楼主这个“八角但场馆”是什么意思?是啥零件?
发表于 2013-4-19 10:07:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
前两天接了一个联想显示器 毛病和你的一样 换了一个三极管c5706 OK
发表于 2013-4-19 17:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
八角但场馆是什么?
