查看: 6163|回复: 20
GA-945PL-S3不跑码,测试卡5V灯不停闪烁修复一例
发表于 2013-4-18 16:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今天中午,快下班的时候,一哥们拿来一台主机,说按下开关就自动关了,屏幕上没有显示....正在看电影 ,突然出现的这现象,应该问题不大,让我看看......说了十来分钟,就只有第一句话中听,其它的一句都没有用。好像很懂一样。把所有的外设全部除掉,现象依旧,看来是主板的问题了,内存和CPU都换了试过,和那哥们说:主板坏了,明天来拿。他无奈的走了,还想说什么又没有说出来。
下午开修,拆机裸板出来了,测了下各电压测试电没有短路的地方,上电源,测试卡5V的指示灯依然不停的闪烁(另外显示卡上显示FF和5V指示灯同时闪烁),就去测电源的5V输出点测,5V在2.3V~5.16V之间不停的跳变,现在看来是电压不稳定引起的不良现象,CPU core电压不起,内存,桥都测了,所以的电压都不停的跳变,这下无语了,上网查了查说什么的都有,现在只能按时序来查了, 当查到DDR18V供电的时候,发现5VDUAL电压也是在2.3V~5.16V之间不停的跳变,而5VDUAL电压是一个待机就有的电压,关掉电源,再测5VDUAL电压还是在2.3V~5.16V之间不停的跳变,现在可以肯定的是待机电路出的问题,正在想下上步怎么查法,突然看到EC25 EC25两个电解电容有经微的鼓包现象, 感觉没有多大的问题,但还是把它们折了下来测了测,充放电都正常,想了想还是换了两个新的电容上去了(电感旁边的两个)。 ,报着试试看的态度,再接上电源,5VDUAL电压正常了,不再有跳变。高兴,直接短接开关针,主板正常跑码了....D1停了,怎么了?一看没有插内存,上内存,显卡再测,跑码正常,上显示器,自测画面出来了。到此修复完毕。
本贴算是这种现象一个例子吧,以后大家有遇到的做个参考,写下来和大家分享一下!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-18 21:50:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
开机又出现问题了,停在自检画面不动。好像不过显卡这块!接着分析不良原因,Q31开机发烫,第三脚出来2.2V电压,正常应该为1.8V,测相连的电阻都正常,从面判定内存供电芯片LD7120PS损坏,手上没有这个产品的芯片,在网上查RT9202可以代用,在旧板上找了一个RT9202真接代换上去,并把Q30/Q31一并换下,再次开机OK了,进系统一切正常,至此算是真正的修完了!
Q31这里开机发烫应该是本身2脚之前相连的5VDUAL电压跳变引起本身性能不能击穿造成的,这种情况最好建议更换下相连下管和内存供电芯片LD7120PS。  详情 回复 发表于 2015-1-1 07:57
把Q30/Q31一并换下是明智之举!因为滤波电容漏电引起的5VDUAL电压低且不稳,都会增加Q30/Q31的功耗而损坏或性能已下降了!  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-31 19:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
杨靖 发表于 2013-4-18 21:50
开机又出现问题了,停在自检画面不动。好像不过显卡这块!接着分析不良原因,Q31开机发烫,第三脚出来2.2V ...
说的很对,在Q31本身2脚对应5VDUAL电压跳变的同时,也会造成本身3脚电压出来异常,而这里3脚电压出来的异常原因不是Q31本身性能不良击穿,就是对应供电芯片损坏工作条件异常没有满足造成,排除内存1.8V输出端相连反  详情 回复 发表于 2015-1-1 08:09
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 3 标题不清/内容不符
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2013-4-18 17:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本来是眼睛都能看出的问题,不过还是支持,不这样就学不到东西
开机又出现问题了,停在自检画面不动。好像不过显卡这块!接着分析不良原因,Q31开机发烫,第三脚出来2.2V电压,正常应该为1.8V,测相连的电阻都正常,从面判定内存供电芯片LD7120PS损坏,手上没有这个产品的芯片,在  详情 回复 发表于 2013-4-18 21:51
发表于 2013-4-18 17:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来是眼睛都能看出的问题
  细心点
发表于 2013-4-18 19:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不错,看过了,不过还是要整板先看!这样搞半天又只换了两个电容,浪费时间了!
发表于 2013-4-18 21:25:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
第一时间就应该看到
发表于 2013-4-18 21:51:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-639864-1-1.html
发表于 2013-4-18 21:51:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
章平 发表于 2013-4-18 17:15
本来是眼睛都能看出的问题
  细心点
发表于 2013-4-18 21:51:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
bangsikeman 发表于 2013-4-18 21:25
第一时间就应该看到
发表于 2013-4-18 22:04:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个要细心的看
发表于 2013-4-26 17:16:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修主板和看病差不多要和客户先了解怎么坏的这个很重要,再就是拿到板子先全板看一眼有时就会直接发现病情像有掉件的,断线的,腐蚀的,电容就不说了。
这个习惯要养成对你维修有很大帮助,有的板子修了一大圈仔细一看掉个小件,断根线的有没有?
发表于 2013-4-26 21:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏了啊
发表于 2013-4-26 22:04:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般来说电容鼓了,这是要先解决的,然后再查
刚开始看出来,后来才看到,真正的关键是后面内存不过的电路!  详情 回复 发表于 2013-4-27 09:19
发表于 2013-4-27 09:19:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-5-3 22:42:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顶下吧修好不容易的
发表于 2013-5-6 13:46:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
7120!华硕板用得多,是比较容易坏的
发表于 2013-5-6 14:05:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
7120和9202能互换,你想忽悠谁啊
我换了,可以用了,开机,测试一切都正常,所以判定可以代换  详情 回复 发表于 2013-5-7 10:23
发表于 2013-5-7 10:23:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
yuanan 发表于 2013-5-6 14:05
7120和9202能互换,你想忽悠谁啊
发表于 2015-1-1 07:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
