查看: 2189|回复: 4
T60主板3V短路
发表于 2013-4-18 13:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开始问题是无待机,3V电感加点后短路,换了MAX1901芯片后5V有出来1.5V左右电压,3V仍然没有,然后测量发现3V电感不加电仍然短路,测量MAX1901 26,29,30脚对地短路,分别为VCC3M_LIN,VCC3M_LOUT,VCC3M信号,对电感接3V烧鸡,电流0.7左右,没发现有明显发烫,求各位师傅指教下
发表于 2013-4-18 13:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级电路有断路吧,还有查一下芯片是否过压或过流了,测一下芯片的反馈和基准电压正常不,
发表于 2013-4-18 13:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
3.3 供电的地方多 ,慢慢查吧!
发表于 2013-4-26 23:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网卡拆了,3V供电地方拆了
发表于 2013-4-28 22:22:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥拆了吧
