查看: 4516|回复: 25
一台机子可以装三个系统吗?
发表于 2013-4-18 11:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机可以装三个系统吗?win7 win8 xp
发表于 2013-4-18 11:25:50 | 只看该作者 �
目前没发现有这样的机子
发表于 2013-4-18 11:30:24 | 只看该作者 �
你挂那么多系统最好三个分区单独装
发表于 2013-4-18 11:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 11:38:16 | 只看该作者 �
冬天枫叶 发表于 2013-4-18 11:25
目前没发现有这样的机子
我看到了,有个朋友机子能装三个
发表于 2013-4-18 11:45:41 | 只看该作者 �
一个分区你就用安装版慢慢从xp往上装选保留就行了最好分大点
发表于 2013-4-22 21:58:12 | 只看该作者 �
看看你的硬盘分区是几个主分区,系统必须按照在主分区才能启动,这是windows的要求,linux就不要求了,可以装很多个系统了
发表于 2013-4-23 13:26:35 | 只看该作者 �
用虚拟机理论上可以n个系统
发表于 2013-4-23 20:16:33 | 只看该作者 �
理论上可以的,但是实际,我还真没看到过,欢迎楼主成功后上传截图!
发表于 2013-4-23 21:50:09 | 只看该作者 �
理论上是可以的,最好是系统盘前面有个单独分区,供WIN7和WIN8做主引导..XP装第二主引导分区...一个个装.试了才知道.呵呵...
发表于 2013-4-24 13:27:57 | 只看该作者 �
还真没见过 楼主加油哈...
发表于 2013-4-24 13:31:23 | 只看该作者 �
回答是肯定的。需要装个多系统管理软件。
发表于 2013-4-24 13:46:55 | 只看该作者 �
理论上是可以的,最少要分3个区,每个系统一个占区,而且系统要由高到底排列,比如分别了3个区 C D E 那么WIN8装在C盘 WIN7装在7盘 XP装在E盘 3个系统没装过,双系统的倒是装过
发表于 2013-4-24 15:16:09 | 只看该作者 �
netyoo 发表于 2013-4-24 13:31
回答是肯定的。需要装个多系统管理软件。
我已经试验成功了,哈哈
发表于 2013-4-25 21:13:49 | 只看该作者 �
用虚拟机装 ,再多的系统也能装,可这对普通用户无意思
发表于 2013-4-25 23:13:41 | 只看该作者 �
完全没有问题,可以3个4个系统都没有问题
发表于 2013-4-27 08:50:25 | 只看该作者 �
可以先装个主系统,再装个虚拟机,在虚拟机中再装N个都得
发表于 2013-4-27 11:23:41 | 只看该作者 �
有想法啊,装三个系统有必要吗?什么配置啊
发表于 2013-4-28 12:03:55 | 只看该作者 �
还真没见过 楼主加油哈...
发表于 2013-4-28 13:07:44 | 只看该作者 �
发明king 发表于 2013-4-28 12:03
还真没见过 楼主加油哈...
好的,谢谢!
