查看: 2313|回复: 9
请大家帮忙解释下图纸中Q3是怎样导通的
发表于 2013-4-18 10:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Q4和Q5的工作条件又是怎样的  r10和r11不分压吗?
发表于 2013-4-18 11:32:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q5为npn三极管,低电平导通,Q3为N沟道的mos为低电平导通(G极电压比S极电压低导通)。当芯片发出低电平的时候Q5导通ec之间导通,Q5 e极连接到Q3的G极这时候Q3  G极电压被拉低 Q3达到工作条件,开始导通电压从Q3 的S极流到D极  后极得到供电。
更正下Q5为pnp Q3为P沟道 芯片发出低电平后R10 和R11要分压 分压后1.2v 加到q5的基极 q5就不导通了 郁闷中  详情 回复 发表于 2013-4-18 12:31
发表于 2013-4-18 12:31:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
低电平出来怎么不导通,满足PNP三极管的工作条件,你是计算供电的分压电压,你是忽略了芯片的输出的波形。  详情 回复 发表于 2013-4-18 15:28
发表于 2013-4-18 13:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
太模糊了 都看不清楚里面的 字。  要不直接电路图发上来吧。。
发表于 2013-4-18 14:01:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
Q3、Q5之间的三极管应该是npn管吧(图不太清晰),分压后1.2v 加到q5的基极 ,Q5发射极电压是多少?
Q3漏极电压是多少?
发表于 2013-4-18 15:28:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
taxuewuhen 发表于 2013-4-18 12:31
更正下Q5为pnp     Q3为P沟道   芯片发出低电平后R10  和R11要分压  分压后1.2v 加到q5的基极   q5就不导 ...
确实忽略了这个波形 能讲的再详细些吗?  详情 回复 发表于 2013-4-18 16:37
发表于 2013-4-18 16:37:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-4-18 15:28
低电平出来怎么不导通,满足PNP三极管的工作条件,你是计算供电的分压电压,你是忽略了芯片的输出的波形。 ...
确实忽略了这个波形   能讲的再详细些吗?
发表于 2013-4-18 17:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这图看的人眼疼,发个原图呗..........................
发表于 2013-4-18 20:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
Q4与Q5组成推挽放大电路,目的是驱动Q3;U1输出的是方波信号,
当u1 1脚其输出为高电平时  Q4导通Q5截止 Q3 G级为高电平 Q3处于截止状态
当u1 1脚其输出为低电平时  Q4截止Q5导通 Q3 G级为低电平 Q3处于导通状态
如此反复
发表于 2013-4-18 20:54:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也想研究研究,可惜图片看不清,新注册的也下载不了附件
