查看: 2601|回复: 11
今天修了个845主板
发表于 2008-9-3 10:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:CMOS无法保存 测电池电压0.4
分析:换电池 没这么美的事,有这种好事我就没必要发这贴了。
换电池,开机无任何反应。拿掉电池,就能正常开机。
测CMOS电路都正常。
后来拿了个2.3V的电池,就能正常开了。估计是3V的电池高了点。
处理:不可能给客户旧电池,把电池+脚出来的102电阻 换了个103
3V电低下了些,就能正常开机了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李某人 + 1
发表于 2008-9-3 10:40:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢LZ分享.
发表于 2008-9-3 15:59:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电压高也会导致不开机???第一次听说过
发表于 2008-9-3 21:54:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这样的维修方法属于治标不治本的方法,特容易把新手引入维修的误区,个人认为你还是没有把问题查到,这为用户和以后的维修留下了隐患,属于不负责任的维修
发表于 2008-9-3 22:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什矣原理呢?楼主可以分折下吗?
我还没碰到过这样的问题~电压太高不能开机~那CMOS另一路电压会太高不?
发表于 2008-9-3 22:23:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为什么电压高不能开机 ?     还有什么地方有问题?
发表于 2008-9-3 22:25:29 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
:victory: :victory:
发表于 2008-9-3 22:26:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 苏州电脑维修 的帖子
谢谢提供案例,请高手多共享些好的案例
发表于 2008-9-3 22:29:19 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-9-3 22:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
能开机?  你有没有试下CMOS能不能保存哟...电压低 不就跟你说的没装电池能开机是一样么... 没遇到过电压高不能开机的  只遇到电压低不能开机的...学习ing。。。
发表于 2008-9-4 09:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-9-4 21:45:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
赞4楼的网友,很敬业啊。
