查看: 4170|回复: 33
高手进来看看了笔记本装不进系统
发表于 2013-4-17 21:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的机器换过 硬盘内存光驱 键盘都拿了 还是还是这样谁知道什么问题求解难道还要刷BIOS 有没有哪位大侠知道撒求解SDMARKS 也可以跑没问题
楼主不妨用风枪加热下硬盘接口 试试吧  发表于 2013-4-18 11:48
发表于 2013-4-17 21:55:03 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}内存换过换了哪位大侠知道求解呀
发表于 2013-4-17 22:00:01 | 只看该作者 �
有没有重装系统试试看?
你看清楚了回答好吗  详情 回复 发表于 2013-4-17 22:03
发表于 2013-4-17 22:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 22:03:43 | 只看该作者 �
系统都换了好几个了
发表于 2013-4-17 22:07:36 | 只看该作者 �
内存问题,楼主多测试几条内存。单根内存  多换几次好的内存
老大我换了 好多根了还有其他问题导致吗  详情 回复 发表于 2013-4-17 22:10
发表于 2013-4-17 22:10:09 | 只看该作者 �
老大我换了 好多根了还有其他问题导致吗
发表于 2013-4-17 22:27:15 | 只看该作者 �
我只告诉你,在别的牌子机子。我最后换显卡搞定了
我这个跑3D都可以跑的 不应该是显卡吧  详情 回复 发表于 2013-4-17 22:33
发表于 2013-4-17 22:32:51 | 只看该作者 �
安全模式能进去吗?看提示应该是autoIt v3这个软件出了问题
发表于 2013-4-17 22:33:49 | 只看该作者 �
我这个跑3D都可以跑的 不应该是显卡吧
发表于 2013-4-18 00:13:33 | 只看该作者 �
硬盘内存都换过了!?     感觉这个应该是那里不兼容吧!    内存和硬盘!  连接点看看! 不应该是BIOS 问题!
发表于 2013-4-18 07:23:48 | 只看该作者 �
硬盘挂到台机上烤个系统进去
发表于 2013-4-18 07:39:20 | 只看该作者 �
仔细看文章说话好不
发表于 2013-4-18 08:05:17 | 只看该作者 �
装个WIN7试一下吧
发表于 2013-4-18 08:47:58 | 只看该作者 �
难道北桥有问题,
发表于 2013-4-18 09:57:35 | 只看该作者 �
装的时候把驱动都勾掉试试
发表于 2013-4-18 09:58:51 | 只看该作者 �
同意换WIN7系统试一下
发表于 2013-4-18 09:59:31 | 只看该作者 �
觉得像北桥
发表于 2013-4-18 10:17:59 | 只看该作者 �
首先你要交待一下你为什么做系统的,是原来好好的你要做系统嘛?还是过去也有问题?  这样大家才能知道有没有别的问题,其次你可以换个版本系统试下,也可尝试换WIN7,第二建议可以换个CPU试下,第三可以考虑刷BIOS,但要备份好,希望应该不大,呵呵  再不行只能是你主板有问题了,,具体你也得告诉大家你是什么机器..(别告诉大家你的是DELL,要具体点)
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
照你这样的说法简单太宽了。楼主应该把这个问题出在哪一步,什么型号机型。把问题缩小一点。  发表于 2013-4-20 14:41
同意楼主: 5
就给这么一个图谁知道是什么情况下出来的呀?  发表于 2013-4-19 11:27
同意楼主: 0
如果你配件都是良品的,替换法。如果之前是好的,个人感觉内存和硬盘问题大点  发表于 2013-4-18 10:43
发表于 2013-4-18 10:42:10 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-4-18 08:47
难道北桥有问题,
是 啊 装的时候把驱动都勾掉试试7 l
