楼主: CX丶小南
高手进来看看了笔记本装不进系统
发表于 2013-4-18 10:46:27 | 只看该作者 �
我同意你 的 说法要说出原因别人才理解吗
发表于 2013-4-18 11:01:01 | 只看该作者 �
DELL 上面型号的  不会是板子的问题吧
发表于 2013-4-18 12:22:22 | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2013-4-18 14:00:16 | 只看该作者 �
装个flash player  看看
  要不就换CPU试试
发表于 2013-4-18 17:06:05 | 只看该作者 �
我试过,好像是要在bios把dhcp关掉,才可以吧,
呵呵 试试谢谢建议  详情 回复 发表于 2013-4-18 17:29
发表于 2013-4-18 17:29:02 | 只看该作者 �
  呵呵 试试谢谢建议
发表于 2013-4-18 18:22:04 | 只看该作者 �
上面LZ说了 有可能就是主板的事我修过 也修过显卡引起的
机子其他问题都正常 嗯嗯 要干显卡感觉有风险还是直接同平台系统在装一个爸  详情 回复 发表于 2013-4-18 18:50
发表于 2013-4-18 18:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 08:24:32 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2013-4-18 17:29
呵呵 试试谢谢建议
不是dhcp,我打错了,要在bios 中找到硬盘模式把他改为sata模式应该就可以,或者如果你的笔记本有带驱动,在安装的时候按f4好像,加载驱动后就可以装了
发表于 2013-4-20 13:12:52 | 只看该作者 �
首先考虑内存条  其次硬盘  然后分区
发表于 2013-4-20 13:36:26 | 只看该作者 �
WIN7试试呢?
发表于 2013-4-20 14:43:54 | 只看该作者 �
开心停留片刻 发表于 2013-4-19 08:24
不是dhcp,我打错了,要在bios 中找到硬盘模式把他改为sata模式应该就可以,或者如果你的笔记本有带驱动, ...
你这种是SATA硬盘,如果没选对会蓝屏呀,但他这个不是蓝屏,提示报错。
发表于 2013-4-20 15:36:41 | 只看该作者 �
用硬盘检测软件看看是不是硬盘有坏道什么的,然后换根数据线看看
发表于 2013-4-20 15:52:23 | 只看该作者 �
内存有问题,换内存试试
