查看: 4728|回复: 20
技嘉GA-M61PME-S2 不关机....
发表于 2013-4-17 17:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎.下大雨  从客户那抱了台电脑回店里维修.故障是关机不到.....客户说他自己装过系统也一样问题,. 只有断电. 用的话一切正常...我 强行关机  屏幕黑了,但是风扇一直转。复位指示灯常亮.没有复位.断电之后   又可以开机..用的话正常.与是我冲基地找了找资料。说南桥旁边 有两个小芝麻管子 容易损坏.我直接换了 故障一样.查的我蛋痛....心想  这下没有办法了。   抽了根烟.问我朋友拿了个这个板子的图纸.结果查到.技嘉的一个防伪IC/跟声卡一样的,........,他也是起开机作用的.  我直接从旧板子换了个. 真的好了。 奇迹出来了,,   这个雨没有白淋.........我是直接换配件的.代换法,因为没有很多时间去找 芯片的工作条件.请大家多多包含.
发表于 2013-4-17 17:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我有点蒙,你是怎么知道那的问题,我是新手,谢谢!
发表于 2013-4-17 18:03:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个专业芯片在哪个地方?
这个就是 仿伪芯片的 。一般技嘉 和微星才有的呢。微星的是MS-6G 什么的  详情 回复 发表于 2013-4-17 22:14
发表于 2013-4-17 18:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉的这种问题还是很常见的,基本都是专用芯片的问题.
发表于 2013-4-17 22:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-17 23:39:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
W83303AG 吧
发表于 2013-4-18 06:55:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发这样的贴有什么意义,维修靠猜靠经验是没办法提高的
发表于 2013-4-18 07:06:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-4-18 07:07:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-4-18 09:42:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我觉得也是,不知道具体什么原因导致的问题,靠碰运气修东西,呵呵 ,楼主以为一直会有这种好运气吗?
发表于 2013-4-18 10:28:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习了。。。。。
发表于 2013-4-18 10:35:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那要靠什么啊?俗话说无论你出什么拳只要能打倒人就是拳啦
发表于 2013-4-18 10:39:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主说的防伪芯片也就是时序芯片,不能正常关机就查时序芯片的关机时序,常见的时序芯片有:w83303,w83304,it8282M,ms—x等。
是的,。这个句是W83303AG。技嘉AMD一般有的。。而且一般都在主板位置的右上角。  详情 回复 发表于 2013-4-19 19:20
恩恩,我不怎么会表达,而且没有太多时间去 仔细找图纸,大概 检测的。再说我也不会发PDF的。教我怎么发  详情 回复 发表于 2013-4-19 19:19
发表于 2013-4-18 11:02:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不错 这句话我很喜欢 只要能赢出什么拳都是拳 这才是真理
发表于 2013-4-19 11:11:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得这是真理吗
发表于 2013-4-19 16:32:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原來那就是專用晶片喔~~
发表于 2013-4-19 19:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对呀,  只要可以维修好就可以咯。  楼主不会还不会发PDF吧。。。其实有些写帖子带上图纸的不一定就技术好的, 有些是抄袭的。实战就不一定行, 再说修个板子没有多少钱  还去查那么多资料。  可以修好就是 技术。 顶
发表于 2013-4-19 19:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangwei0377 发表于 2013-4-18 10:39
楼主说的防伪芯片也就是时序芯片,不能正常关机就查时序芯片的关机时序,常见的时序芯片有:w83303,w83304 ...
发表于 2013-4-19 19:20:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-27 18:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习. 超级叼
