查看: 2271|回复: 13
明基17寸液晶电源输出低。。。。
发表于 2013-4-17 14:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基17寸液晶不通电,查220V保险烧,查300V电容失效,更换了,场管坏,也更换了,通电,有输出,但电压低,断开12V负载,电压输出正常,用其它电源试用,负载没有过流现象,说明是本电源负载能力差,把1200换了,还是解决不了问题,求助中。。。。
发表于 2013-4-17 14:10:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把光耦换了试试!!
发表于 2013-4-17 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,都更换了,431都换了,差不多是电源有关的部件都换了,保护也查过了,没有过压保护,没招了。。。。。。。。
发表于 2013-4-17 14:40:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
PWM ..........
发表于 2013-4-17 14:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-17 15:00:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那个1200的第几脚忘记了有一个50V 几微法的那个换掉就行了。
发表于 2013-4-17 15:16:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明基吗,简单,你换了0.22的电阻没有吗。换了不好就看看抗干扰电路,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我发现 小小白中也有高手  发表于 2013-4-17 16:43
发表于 2013-4-17 15:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的有道理,马上试试。。。。。。。。
发表于 2013-4-17 15:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然是0.22的电阻的问题,更换后12V输出正常,以前测过这个电阻,2点多,以为是表的误差,给你一点就到位了,谢谢指点
发表于 2013-4-17 16:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-4-17 16:02
你换的0.22欧姆 电阻是不是接在 变压器次级接光电耦合器中反馈输出的电阻呢
不是,不给你答案,还是让你思考一下
发表于 2013-4-17 18:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是过流检测电阻吧
发表于 2013-4-17 22:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尘埃的终结 发表于 2013-4-17 18:57
是过流检测电阻吧
是的.......................
发表于 2013-4-18 10:00:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
love2013 发表于 2013-4-17 15:48
果然是0.22的电阻的问题,更换后12V输出正常,以前测过这个电阻,2点多,以为是表的误差,给你一点就到位了 ...
没有什么的哈,互相学习吗
发表于 2013-4-18 15:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢指点,互相学习。。。。。。。
