查看: 5604|回复: 9
买个TPS51220A 装不上
发表于 2013-4-17 13:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个TPS51220A   一样型号的芯片  都是  TI  QFN32 的 居然大小不一样   原机是4MM X4MM 的 买来的却是5MM 大的 装不了了
发表于 2013-4-17 13:34:24 | 只看该作者 �
哈哈,好正常,我修个索尼的,也是,芯片发了几次都发错了,大了装不下
发表于 2013-4-17 13:46:06 | 只看该作者 �
再买,肯定错了,注意后缀
发表于 2013-4-17 13:59:04 | 只看该作者 �
给买家强调后辍了,我也错过
发表于 2013-4-17 16:36:44 | 只看该作者 �
这东西搞的挺烦人的
发表于 2013-4-17 16:41:27 | 只看该作者 �
我也有一次买错了
发表于 2013-4-17 16:49:49 | 只看该作者 �
是51120还是51220?
LZ自己要搞清楚...
发表于 2013-4-17 17:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 09:22:47 | 只看该作者 �
本人用放大镜看了一百遍了   TPS51220A  TI    这几个字 完全是一样的  也是第一回遇到   本来也想用摄象头拍下来 无奈拍不清楚
发表于 2013-4-18 16:25:37 | 只看该作者 �
同一个型号的可能有很多不同封装方式的,可以理解
