查看: 3708|回复: 17
联想L171电源高压一体板求助
发表于 2013-4-17 10:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
                联想L171开机出现画面后,马上黑屏。拆机取出联想L171电源高压一体板,发现TL1451AC边上有两个三极管坏了,用多大的代换? 有要全图的发给你们,手上没有料板,主板上能拆来用吗?
补充内容 (2013-4-19 15:44):
修好的告诉大家,谢谢大家的帮助。
补充内容 (2013-4-24 15:51):
这几天灯管、电源一体板到了,换上电源一体板,故障依旧,所以换灯管修复。在此谢谢各位朋友的帮助。
发表于 2013-4-17 10:29:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不好意思想传几张全板图片传不上来
发表于 2013-4-17 10:43:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先确认是NPN还是 PNP管 再找个差不多的换就OK
发表于 2013-4-17 10:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找一个电源板上就有看看是p沟道
还是n沟道
发表于 2013-4-17 10:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高换高低换低 一般没事
发表于 2013-4-17 11:17:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个P,一个是N,给IC 供电控制用的,再废高压板上就能找到。
发表于 2013-4-17 11:56:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
料板上拆呗。或者换下来的高压条上拆就可以了。
手上没有料板。  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:17
发表于 2013-4-17 12:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主修出来没有呀?修出来分享一下呀!不知道如果在电源板上面拆2个三极管换上去行不行!
好的,修修好告诉你们。  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:16
发表于 2013-4-17 14:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这几天灯管、电源一体板到了,换上电源一体板,故障依旧,所以换灯管修复。  详情 回复 发表于 2013-4-25 09:45
发表于 2013-4-17 14:17:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手上没有料板。
发表于 2013-4-17 14:58:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那两个板上应该还有同型号的。拆起来测一下看什么管子用什么管子代换就好了。
好的,我看看,这两个肯定坏了怎么量都不同。  详情 回复 发表于 2013-4-17 15:27
发表于 2013-4-17 15:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-4-19 11:38:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这两个都是带阻管,和普通的三极管阻值不大一样,在j908接5V和10K电阻,电阻触碰J907,检测两管c极电压,即知正常与否。其实可以用普通的三极管加电阻实现功能
哦明白了,刚知道。谢谢。那用表单量没有阻值还不能说他坏了?  详情 回复 发表于 2013-4-19 12:10
发表于 2013-4-19 11:41:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
从你描述来看,应是背光灯或高压保护出问题了
发表于 2013-4-19 12:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
xctygw 发表于 2013-4-19 11:38
这两个都是带阻管,和普通的三极管阻值不大一样,在j908接5V和10K电阻,电阻触碰J907,检测两管c极电压,即 ...
发表于 2013-4-19 14:39:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我种情况我都是直接换高压板。。
发表于 2013-4-22 22:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这两个三极管是电子开关。下面的是NPN三极管,上面的是PNP三极管。找料板上拆两个换上。
发表于 2013-4-25 09:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
磊子守护你 发表于 2013-4-17 14:16
好的,修修好告诉你们。
