查看: 10339|回复: 71
拜请高手指点----CPU供电电容全部装反了,怎么还可以点亮且顺利安装了系统?
发表于 2013-4-17 09:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
前几个月收到本地网友出让的一个939主板套装,主板是V星MS-7207,当场点亮了才拿走,回家后又在该主板上接上硬盘顺利安装完了系统,于是确认是运行正常的主板。当时已经发现所有CPU供电电容都是换过了的,而且有一只已经略微鼓起,心想反正系统都可以安装完就没事了,手头暂时又没有这种电容(6.3V3300uF),待有机会再换掉这只鼓泡的。这几天心血来潮,找了一下库存电容,找到一只16V3300uF的打算换上去,拆下旧电容,插上新电容后正准备焊上去,仔细确认下有没有装反,结果发现所有的CPU供电电容全部装反了,当场石化..........因那个网友也是老资格的IT玩家,软硬件都相当熟悉,我就觉得是不是他改动了线路,导致给CPU供电的电容必须要反着安装才行,于是仔细观察MOS管等周边元件,又没发现改动痕迹........继续石化ing......上网查询装反的后果,结果都是不外乎爆掉装反的电容,可是这些电容全部都装反了啊,再就是华硕华擎的板子都是反向安装的,可这是V星的板子啊,而且板子上还标注了正负极的,确实是装反了啊,而且还正常通电运行并安装完了系统,没出现什么异常啊。现在我都不知道该怎么办了,只好上论坛求救高手,有没有过这样的遭遇,给点经验说法指导一下,感激至上啊。现上实物图片:
发表于 2013-4-17 09:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看看主板上的其它电容是不是也反方向的装啊,比如华硕板上我遇多喽。
发表于 2013-4-17 09:32:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我装反过,一通电即炸开
装在12V的位置上了  发表于 2013-4-19 09:06
发表于 2013-4-17 09:34:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是不符合实际情况的,电容装反了绝对用不了,有可能是这写电容正负极被改过的。V星的板不是华硕那一类型的。肯定电容标签错了。
没有绝对,我见过华硕的,装反了CPU供电电容照样用。  发表于 2013-4-22 16:51
发表于 2013-4-17 09:37:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你看看主板上的其它电容是不是也是反方向的装啊,比如华硕,华擎板上都是反装的。V星少见哦。
发表于 2013-4-17 09:43:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
感谢楼上几位答复,主板上其他电容我早已查看过了,都是按照板子上的标识来正常安装的,就这几个是反向安装的。
发表于 2013-4-17 09:52:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
自己测下哪脚是地,别光看图标,电容不可能反着装的,不合原理
发表于 2013-4-17 10:22:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是电容标示是错的吧
发表于 2013-4-17 10:27:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次遇到你说的这种事啊,你试试正装一个反装一个看看哪个爆,爆了正的还是反再来发帖
发表于 2013-4-17 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的可能是板标识问题吧
发表于 2013-4-17 10:51:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种情况华硕主板最多的
发表于 2013-4-17 10:52:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电路板是否标记错误呢?望楼主用表测量方可确定
发表于 2013-4-17 10:52:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
NB  拆电容都不看下原装的。。。直接拆 真是年轻气盛的小P孩
发表于 2013-4-17 10:54:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对了 你用万用表量下主板的正负   就是对地量看那电容的焊盘那边落地 那就是付
发表于 2013-4-17 11:04:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
算是见过世面了 !!真实性有待查实
发表于 2013-4-17 11:09:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容装反了 会爆炸的 你看看别的电容是不是也是那么装的?
发表于 2013-4-17 11:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扯蛋  有这事 ?
发表于 2013-4-17 11:14:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这不科学   装反了通电就炸   居然还会没事?   应该不是原装的电容吧    看看是不是牌子类的电容  有可能电容的标示是学华硕的。。。
发表于 2013-4-17 11:21:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是华硕那个另类啊??
发表于 2013-4-17 11:29:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
用表 测测哪个接地不就什么都知道了。
