楼主: 88426
拜请高手指点----CPU供电电容全部装反了,怎么还可以点亮且顺利安装了系统?
发表于 2013-4-17 11:30:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
{:soso_e117:}
发表于 2013-4-17 12:38:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拿表量量吧
发表于 2013-4-17 13:12:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一定是装反了,你装回来就是啦,有些主板保护性好不炸,一般的就会炸,明显现在寻些滤波电容是不走作用的
发表于 2013-4-17 13:23:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己测一下哪个脚接地不就知道了
发表于 2013-4-17 13:38:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:soso_e136:}
发表于 2013-4-17 13:53:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是华硕华擎那类吧
发表于 2013-4-17 14:50:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你也反着装,我前几天也刚刚装过这样的主板,装好试的时候总以为会爆,后来不会,正常了
发表于 2013-4-17 15:02:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不可能的哈。装反了是用不起的
发表于 2013-4-17 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这真的好奇怪....
发表于 2013-4-17 17:31:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
至于是何种原因待楼主多多实验~
发表于 2013-4-17 18:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个有点不符合逻 辑思维  装反了会导致不能开机  甚至开机爆炸的  你可以确认PCb是否表示错误
发表于 2013-4-18 09:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
非常感谢诸位坛友热心回复!昨晚再次仔细查看主板PCB正面反面,观察到除开这五只CPU供电电容(其中一只鼓泡的已经拆下)外,板上其他电容均是按照PCB上的标注正常安装的,而且在PCB背面可以看出来,电容正极焊盘都是正方形的,负极焊盘都是圆形的,由此对照那几只CPU供电电容,可以判断,即便不理会PCB正面所标注的电容正负极,仅仅只是看焊盘,这几只电容也确实是装反了。至于楼上有坛友说是不是这几只电容本身极性就弄反了,或者外皮的问题,我想这种可能性微乎其微吧,下一步我打算取下这几只电容,正常安装,结果在向大家汇报,再一次感谢大家的关注!
发表于 2013-4-18 09:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真没遇到这样的情况,林子大了啥鸟都有。
发表于 2013-4-18 11:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蛋疼蛋疼蛋疼蛋疼
发表于 2013-4-18 11:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人新手菜鸟很怀疑此事的真实性求解释求真相
发表于 2013-4-18 14:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
啥事都有啊
发表于 2013-4-19 09:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
装反的电容应该是CPUVCORE电压吧,要是上管12V相连的,你装反试试了
发表于 2013-4-19 09:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还有你说正常,只不过时间短罢了,用几天看看鼓不鼓
发表于 2013-4-19 16:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
走的板子标法不一样,正常是白色负极,走的就标白色是正极的,你用表量一下就能确定了
发表于 2013-4-21 12:10:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只有华硕的板才会这样吧
