查看: 2391|回复: 8
神舟承运F580T不开机
发表于 2013-4-17 09:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台神舟承运F580T 北桥是(SIS 672DX)南桥是(SIS 968)显卡(ATI)待机0.017 按开关,电流开始跳变从开始的待机电压到0.58到1.1,1.1停顿一下,跳回0。58再跳到1.2左右,停顿一下掉会0.58就跳不上去了 到0.58就来回跳变,检测发现在这个机子以前修过显卡,加焊显卡故了障一样,再加焊北桥故障还是一样,现在不知道怎么样下手了??
  求救????
发表于 2013-4-17 09:50:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么没有高手来指点一下呀
发表于 2013-4-17 09:52:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压都有了吗。
所有电压出来了  详情 回复 发表于 2013-4-17 10:31
发表于 2013-4-17 10:31:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-4-17 10:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机芯片有没有开机信号,
发表于 2013-4-17 10:51:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机芯片有无开机信号,有,刷BIOS
发表于 2013-4-17 10:52:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    先打内存的波形,如果有得话是显卡问题。如果没有是桥的问题
发表于 2013-4-17 11:22:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷BIOS  再看一下各大电感有没有缺电压的  如果没有缺电压的  那就查一级转二级电压看二级电压正常不
发表于 2013-5-7 11:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接了一台和LZ一样的故障现象,楼主弄好没有?
