查看: 3370|回复: 8
独立与集成显卡的区别
发表于 2008-9-2 23:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在还一直没搞明白,笔记本的显卡分独立的和集成的 ,是不是独立的就是有独立的显卡芯片和板载的显存芯片才称独立显卡,有的显存在显卡上面有的在板子的内存旁边,这样的有什么区别?
而集成的显卡就是集成在了北桥,板子上就看不到显卡芯片和显存,
但是有的好像有显卡芯片,但找不到显存啊,不知道这样的算独立的还是集成的 ,怎么去区分,请高手指点指点,
发表于 2008-9-3 00:00:04 | 只看该作者 �
不好意思,这个还有研究过呢?我一会帮你问下呵!
发表于 2008-9-3 00:49:10 | 只看该作者 �
主板上有显卡芯片没看到显存,那是因为显存占用的是内存空间。跟集成显卡相比,他多了个独立的显示芯片。
发表于 2008-9-3 15:04:36 | 只看该作者 �
笔记本主板显卡分以下几种:
1,显卡集成在北桥里面(NB),显存是从内存里面分。
2,显卡集成在北桥里面(NB),但是主板上有单独的显示芯片,也就是不分系统内存,这种算不上独立显卡,只能说是独立显存。
3,有独立显示芯片(如X1600),独立多大要看主板上的显存有多少。(有256MB显存的,512显存的,那就要看商家打了多大的显存上面)
4,有些笔记本是PCI插槽的独立显卡(GF6600有过,跟无线卡一样大插在主板上面的)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 功底不错!加分!
发表于 2008-9-3 21:43:44 | 只看该作者 �
有的显存就在显示芯片的背上面,有的在离显示芯片很远的地方,这样设计哪个更好一点,一般好像显卡虚焊就是加焊的显存啊
发表于 2008-9-4 10:40:58 | 只看该作者 �
原帖由 大同江 于 2008-9-3 17:51 发表
麦克斯,嘿嘿,真的是女生么,还没见过女生拿烙铁是什么摸样呢。。不过我强烈抗议楼上的加分,这种常识怎么也能换经验值
女生肯定要重点照顾了。抗议无效。。。。
发表于 2008-9-5 14:05:47 | 只看该作者 �
有道理。。。。。。
发表于 2008-9-5 21:39:42 | 只看该作者 �
还是不太清楚独显和集显的区别?
发表于 2008-9-6 00:58:25 | 只看该作者 �
显卡芯片,但找不到显存啊  这也算独立显卡
