查看: 5259|回复: 28
示波器的好处之SONY进水不触发维修一例
发表于 2013-4-16 21:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台场内带过来的SONY,进水了,客户开过机,拆开发现少量进水,主要集中在EC这一块,心想EC肯定坏了,因为客户说他自己开过机,不管它,报价········此处省略1000字,搞定客户后,洗主板,上BGA烤····下BGA后,测了下,没有哪里短路,但是不触发,用表笔去打了下EC的晶振,有电压差,但是EC到南桥的信号没有发出,简单量了下供电,等等之类的,初步怀疑EC坏了,同时也不忘记看下EC有没有读BIOS,示波器一打,BIOS脚上没有波形,????没有波形???顺便去打了下晶振,没有起振,,,没有起振???不是有电压差吗?怎么会不起振??不管他,换电容,换了还是不起振,想想可能是EC坏了,准备换EC,想想还是再看看吧,量了下晶振对地,有一脚是无穷大,不可能啊,打开图纸,量得一个脚断线,飞线,怀着流动的心情去按开关,按,没反应,我再按,  按按按,没反应,示波器一打,还是不起振,心想算了,还是换EC吧,反正EC那里进水了,EC拿来了后想想还是换个晶振看看,结果 ,晶振换了后·····呵呵呵····居然起振了,···触发了,装上CPU内存,  三次跳变,  接上屏   亮了,也没怎么看图,也用不着上图,就不上图了。
  总结:晶振两端有电压差不一定起振,示波器才是王道。
无聊之作,不喜勿喷。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
山东芯动笔记本 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-16 22:22:31 | 只看该作者 �
我现在只是疑难故障才想起使用示波器,其实应该养成多用示波器的好习惯。
发表于 2013-4-16 22:48:07 | 只看该作者 �
记得第一次用波波抓32.768的兴奋,会用示波器了
屌丝就是屌丝,是不是兴奋的把头直往墙上撞是吧  详情 回复 发表于 2013-4-19 09:35
发表于 2013-4-16 23:31:11 | 只看该作者 �
哈哈,有波波肯定好
发表于 2013-4-17 08:22:25 | 只看该作者 �
示波器的确可以解决很多的问题。
发表于 2013-4-17 08:31:53 | 只看该作者 �
学了阿林的抓波大法,感觉示波器非常实用,最主要要买个TEK的才好用
泰克是好用,显示清晰,准确。  详情 回复 发表于 2013-4-18 22:39
发表于 2013-4-17 08:33:14 | 只看该作者 �
看来示波器还是很好用啊,是要入手一台了
发表于 2013-4-17 08:38:27 | 只看该作者 �
这就是示波器的优势。
发表于 2013-4-17 10:23:01 | 只看该作者 �
其实是不清楚晶振是如何工作的。
好心人,告诉一下这方面的资料。
发表于 2013-4-17 10:24:05 | 只看该作者 �
是如何产生变化的电压
发表于 2013-4-17 10:38:54 | 只看该作者 �
有示波器会好一点,但我有个亲戚没有示波器一样做了7,8年啊。
发表于 2013-4-17 16:35:04 | 只看该作者 �
小弟一直想入手一台示波器可以不会用啊 ~!
发表于 2013-4-17 20:37:20 | 只看该作者 �
多年不用示波器了,都忘了怎么用了呵呵
发表于 2013-4-17 20:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 22:02:09 | 只看该作者 �
这,楼主是混分那吧
您这老大的篇幅也没让我觉得示波器的好处在哪里
发表于 2013-4-18 22:12:56 | 只看该作者 �
也确实碰到过晶振出问题的。
发表于 2013-4-18 22:36:02 | 只看该作者 �
泰克好用啊,呵。
发表于 2013-4-18 22:39:08 | 只看该作者 �
泰克是好用,显示清晰,准确。
发表于 2013-4-19 08:41:00 | 只看该作者 �
示波器什么样的便宜又好用啊
简单点说就是好用的不便宜,便宜的不好用,笔记本有很多信号台便宜的有的信号是现实不出来的  详情 回复 发表于 2013-4-19 09:36
发表于 2013-4-19 09:35:08 | 只看该作者 �
是啊,你咋知道,可惜我会的,你不懂  详情 回复 发表于 2013-4-19 11:03
