查看: 5181|回复: 20
V星 不认所有USB 跪求所需条件
发表于 2013-4-16 17:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是 ms-7549 v1.4  785gtm-E45   USB由一个S12和一个六角芯片控制两个USB口 一共6组12只口  换了都不行 南桥时钟金镇 全换过 求与其型号差i不多的图纸 与USB工作条件
发表于 2013-4-16 17:34:39 | 只看该作者 �
测试对地阻值 电压 看看还有没有其他的地方在控制
发表于 2013-4-16 17:37:31 | 只看该作者 �
5V由
S12 8脚小片控制 正常 对地量信号500欧左右一致  由六角芯片控制信号 两个信号都有2.6V
发表于 2013-4-16 17:50:13 | 只看该作者 �
南桥到6脚芯片有木有断线啦? 南桥的时钟换一个看看 就是usb 48m
发表于 2013-4-16 18:03:52 | 只看该作者 �
没有断线 看得到直接金南桥
发表于 2013-4-16 21:24:15 | 只看该作者 �
那就干桥的问题了,其它的芯片都正常,应该是南桥的内部USB模块控制器有问题了
发表于 2013-4-17 10:39:55 | 只看该作者 �
{:2_34:}都换两个新的无铅(已经重新值猪成为有铅)的南桥了
发表于 2013-4-17 20:51:40 | 只看该作者 �
那就不是太清楚,我只看到780的图纸,USB直接由南桥控制
发表于 2013-4-17 21:02:44 | 只看该作者 �
这样啊,那个bios里的USB口开了没?
发表于 2013-4-18 16:42:50 | 只看该作者 �
{:2_31:}这么幼稚的细节我当然不会忽略 开了
发表于 2013-4-20 13:12:44 | 只看该作者 �
有个新情况 诊断卡跳2A(一般我叫做2R)能显示进系统 但是插上USB百分之90卡在LOGO 插USB有时候也可以跳过  不过都是少数 难道会是北桥?  我看过别人的帖子  焊CPU座就搞定了 好荒唐的说
发表于 2013-4-21 17:45:31 | 只看该作者 �
电压阻值是否正常
发表于 2013-4-21 18:00:04 | 只看该作者 �
打值看有没有短路!查图纸,看usb连接哪里。是谁控制的 ,查供电,时钟是否正常
发表于 2013-4-21 18:23:03 | 只看该作者 �
楼主,结果怎么杨很期待哦
发表于 2013-4-21 18:32:47 | 只看该作者 �
这问题应该不难。
发表于 2013-4-22 20:26:10 | 只看该作者 �
供电 时钟正常  换过南桥   刷过BIOS没有?
发表于 2013-5-4 14:29:44 | 只看该作者 �
都换了 就差换CPU座
发表于 2013-5-10 19:55:56 | 只看该作者 �
那你也干一下座子试试呗,都没办法了不就只能那样了吗?
发表于 2013-5-10 20:40:06 | 只看该作者 �
干南桥。。。。。。
发表于 2013-5-10 20:44:07 | 只看该作者 �
  小伙子 啊。,你没有示波器吗,。  拿个示波器抓下接口波形哦,电压有 如果有杂波可就知道原因了 哦,
