查看: 6585|回复: 17
[未解决]
电脑开机一会自动掉电
发表于 2013-4-16 12:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台款式很老的戴尔笔记本,电池插上不能开机。拔掉电池用电源可以开机,老是自动重启。重装系统后用了15分钟左右就掉电啦,检查硬盘有坏道各位给点意见。硬盘坏道应该不会出现掉电的情况!
发表于 2013-4-16 12:35:06 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}自己来做个沙发
发表于 2013-4-16 12:40:11 | 只看该作者 �
换个硬盘在试试不就行了额,老的dell 有用1987的 把那个芯片加焊一下看看
发表于 2013-4-16 12:50:01 | 只看该作者 �
电源插上开机一闪就掉了能帮忙分析一下不?没什么经验还是小白白
发表于 2013-4-16 12:56:04 | 只看该作者 �
换个硬盘试一试
发表于 2013-4-16 14:19:56 | 只看该作者 �
电源适配器或者电池欠电?看看呢。
发表于 2013-4-16 16:12:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2013-4-16 18:15:23 | 只看该作者 �
现在就是电源跟电池不能一起用!别的没什么问题了
发表于 2013-4-16 20:40:40 | 只看该作者 �
    那是充电电路或者保护隔离电路有问题
发表于 2013-4-16 23:23:28 | 只看该作者 �
俺刚学完主板,台式机主板上这个问题为cpu主供电故障,一般是上mos管坏;或者供电ic坏引起的电压保护笔记本就不知道了。。。
发表于 2013-4-17 10:10:17 | 只看该作者 �
这么老的电池最好还是别用了吧
发表于 2013-4-17 10:20:52 | 只看该作者 �
本人同求。我昨天晚上也修到一个主板。一到桌面就定屏死机。然后鼠标键盘灯也没有亮。后来修不好叫人拿走了。修不好是事小。名声事大呀。
发表于 2013-4-17 10:35:19 | 只看该作者 �
电池坏了  或者主板充电部分有短路
发表于 2013-4-18 11:18:50 | 只看该作者 �
有些时候硬盘坏了,还会卡主板logo呢,不要用那个旧硬盘了,、
发表于 2013-4-21 21:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意10楼的
发表于 2013-4-22 12:58:45 | 只看该作者 �
  拿原装适配器试下看看,如果不行果断换电池,再掉电就检测电路板哪组供电不正常,
发表于 2013-8-22 11:23:10 | 只看该作者 �
可调能用,电池不行,那就是电池或是充电IC有问题,保护电路先跑一下
发表于 2013-9-14 12:04:07 | 只看该作者 �
修好了没,来学习来了....
