查看: 4738|回复: 3
新手修复戴尔 e228wfpc 无开启信号问题
发表于 2013-4-15 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  今天接到一同行送来一台戴尔22寸显示器型号:e228wfpc
  故障现象:开机指示灯不亮
检修过程:拆机后查高压部分12V、5v、3.3v均正常;在检查驱动板5v转3.3v,3.3v转1.8v也都正常!
  ADJ 0v、ps-on 2.79v,开关键能正常触发MCU也有高低电平的跳变但就是不能开启?
  故障修复:最终代换ROM24C16后指示灯亮但屏幕颜色不停变换,将其原装24C16刷新程序后故障得以解决!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
东华电脑维修 + 5 不错的好经验这款显示器修的很少!
发表于 2013-4-15 15:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这问题挺简单
发表于 2013-4-15 15:55:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器 还没有修过 就换过两个灯管
发表于 2013-4-15 16:08:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那说明你的经验比我丰富啊!
