查看: 69478|回复: 419
联想G450通病维修
发表于 2013-4-14 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
早上还没起床,联想专卖店的客户就打话过来,说有一台G450坏了。让我今天修好,别人要得急。拿来一看,开机电流在1.0--1.2--1.5反复跳,看这样子是没过显卡。拆下底盖一看,这机子是集显的。打内存有持续的波。内存已过了。G450右USB短路是通病,大家都知道,于是就测一下,发现亮点来了,USB接触铜片直接短路了,挑开,开机正常。
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
PKTIAN + 6 淡定
依一 + 10 A85V的USB接口一样吗,家里有台,找不到这个.
lkj1990722 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 10 机器修好就是王道
独㈠无II + 10 不错,学习了!
发表于 2013-4-20 11:55:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实很多机器都会这样 电流跳的看不懂的时候我就习惯看看USB口
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-14 11:44:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
暂时还没有遇到过,以后G450会注意的。
发表于 2013-4-14 11:35:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到过 捡漏了
发表于 2013-4-14 11:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也见过一样的毛病,修过两台了。
发表于 2013-4-14 11:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器好像这个地方爱坏,很多人都以为显卡坏了,呵呵。
发表于 2013-4-14 11:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后 我也会注意观察接口了
发表于 2013-4-14 12:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-14 13:17:40 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
请问楼主是哪边的USB口?第几个?能够详细点吗,这样的话下次客户拿来维修的时候插上电看电流,确认故障后就能够直接报价秒杀了它。谢谢了。
发表于 2013-4-14 13:52:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
老三修本本 发表于 2013-4-14 13:17
请问楼主是哪边的USB口?第几个?能够详细点吗,这样的话下次客户拿来维修的时候插上电看电流,确认故障后就 ...
这位哥,维修首先要目测下外观,然后再通电,这还要看其他的情况吗?再说这机子不管哪个USB接口对地了,故障都一样的。因为中间有个转换芯片。所以上电不短路,但通电不显示。你应该是知道的,你原创币都5篇咯!上次哪个ISEN你说是开启信号,你把我忽悠咯。
发表于 2013-4-14 15:19:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
注意细节是成功的关键
发表于 2013-4-14 15:34:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
碰到过一次
发表于 2013-4-14 15:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有遇到过USB 坏的呢!学习了!
发表于 2013-4-14 17:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是通病了吧。
发表于 2013-4-14 17:35:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机感觉一切正常就是屏不亮,第一台的时候也是走了不少弯路。
发表于 2013-4-14 17:39:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
充分说明一个问题,维修前仔细观察是很关键的一步,值得注意!
发表于 2013-4-14 17:42:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就这毛病还有T400吧,我因为这个毛病赚不少舒服钱,呵呵
发表于 2013-4-14 17:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前遇到过这种机器。。也是usb坏了
发表于 2013-4-14 17:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此机修到好几个了,本人还专发个贴呢
发表于 2013-4-14 18:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个好象不能算是通病吧,只能说是联想的产品有硬伤啊。产板接口做工不过关啊
发表于 2013-4-14 20:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
也修过几台这样的
