查看: 4253|回复: 26
acer 开机卡滚动条
发表于 2013-4-14 10:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个本本,acer5570没次开机的时候就在开系统滚动条,不能进安全模式,重装系统,换硬盘,内存条都还是不行,但是一把光驱取到就可以 请问大神是什么问题
发表于 2013-4-14 10:38:55 | 只看该作者 �
光驱坏了。换个光驱就好了。
发表于 2013-4-14 10:56:09 | 只看该作者 �
光驱坏了吧 还有就是禁用 次ide
发表于 2013-4-15 12:01:05 | 只看该作者 �
光驱坏了造成windows启动卡机,关掉CD启动
发表于 2013-4-15 15:15:56 | 只看该作者 �
光驱。。。。
发表于 2013-5-5 19:58:02 | 只看该作者 �
也不能说光驱坏了,南桥收集信息不对
发表于 2013-5-6 21:11:31 | 只看该作者 �
要使用安装版的系统
发表于 2013-5-8 13:11:02 | 只看该作者 �
光驱坏了,换光驱吧
发表于 2013-5-13 14:41:50 | 只看该作者 �
换U盘启动呢
发表于 2014-6-11 10:56:12 | 只看该作者 �
第一次启动进安全模式吧光驱通道模式换下
发表于 2017-4-20 19:16:39 | 只看该作者 �
会是南桥问题吗
发表于 2017-4-20 20:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是南桥。干了桥亏死了
卡Windows的话,先查一下系统有没有问题,再看一下外设,usb等接口有没有坏的,再查主板上的问题  详情 回复 发表于 2017-4-21 05:52
发表于 2017-4-21 05:52:30 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2017-4-20 20:46
不是南桥。干了桥亏死了
发表于 2017-4-21 12:21:41 | 只看该作者 �
把光驱下掉装好系统,在上光驱试试
发表于 2017-4-21 12:26:25 | 只看该作者 �
老机器吧 你把光驱拔下来应该就可以了
发表于 2017-4-21 17:32:11 | 只看该作者 �
明摆着光驱问题,傻瓜都知道。
发表于 2017-4-21 17:45:04 | 只看该作者 �
主板的 问题  换主板 换光驱
发表于 2017-5-5 13:13:44 | 只看该作者 �
光驱坏,老IBM机器遇到过几台
发表于 2017-5-5 15:53:51 | 只看该作者 �
你不是说了么。光驱问题。
发表于 2017-5-5 15:57:04 | 只看该作者 �
笔记本桥片问题
