查看: 4084|回复: 28
顶级小白求教
发表于 2013-4-14 09:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何把第一个那个蓝色的还原成的二个新手求教 洗系统的方法就算啦
发表于 2013-4-14 09:32:11 | 只看该作者 �
反拉 把第二个换成第一种...
发表于 2013-4-14 09:40:05 | 只看该作者 �
不懂你的意思
发表于 2013-4-14 09:45:50 | 只看该作者 �
是不是把阴影去掉
发表于 2013-4-14 09:48:09 | 只看该作者 �
右击我的电脑-属性-高级-性能-设置-视觉效果-让Windows选择计算机的最佳设置-确定
发表于 2013-4-14 09:55:30 | 只看该作者 �
我的电脑右键属性——高级-——性能——设置——自定义——倒数第二个 在桌面上为图标标签使用阴影勾上 应用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-17 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-14 15:34
发表于 2013-4-14 10:02:09 | 只看该作者 �
你说的问题不够清楚
发表于 2013-4-14 10:47:21 | 只看该作者 �
这个很简单呀。有的是因为属性里的网页问题
发表于 2013-4-14 10:52:02 | 只看该作者 �
桌面右键:排列图标:在桌面上锁定web项目,打勾就有蓝色,不打勾就透明。希望可以帮到你。
发表于 2013-4-14 11:07:03 | 只看该作者 �
桌面右键属性,桌面--自定义桌面--WEB--锁定桌面项目。
我的电脑右键--属性--高级--性能--视觉效果--在桌面为图标标签使用阴影
一般情况下都是这俩种方法。
发表于 2013-4-14 11:25:17 | 只看该作者 �
说的 不是很清楚  如果把阴影去掉直接右键去掉锁定Web项目
发表于 2013-4-14 11:48:40 | 只看该作者 �
5/6/9楼各种方法都用啦 还是去不掉影阴啊
发表于 2013-4-14 12:07:40 | 只看该作者 �
人才、、、、、、你是要去快捷键名称的阴影,还是要换桌面背景啊
发表于 2013-4-14 12:07:46 | 只看该作者 �
谁有时间给远程下 搞好, 好似挺简单的问题呢
发表于 2013-4-14 12:42:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-14 13:09:32 | 只看该作者 �
用11楼的,包好
发表于 2013-4-14 14:32:03 | 只看该作者 �
受教了,以前碰到过,弄不来就不管了,反正也不影响,多谢各位了!
发表于 2013-4-14 14:40:18 | 只看该作者 �
大家好!我再向你们请教一个问题,WIN7的系统在开机的时候它没有直接进入到桌面,而是到用户账户登录界面,要手动点击账户才能进入,之前还没有的,也没有设置过,也不知道怎么用了一段时间就像这样了,很麻烦,还希望给位大大多帮忙解决一下,谢谢了!
发表于 2013-4-14 15:06:13 | 只看该作者 �
楼主表达不行
发表于 2013-4-14 16:22:41 | 只看该作者 �
360可以修复的
