查看: 2463|回复: 5
映泰G31-M7 TE主板 上假负载CPU电压只有0.65V
发表于 2013-4-13 18:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE主板  上假负载CPU电压只有0.65V  内存供电正常   上真CPU 电压为1.32V 发热 一会儿就自动关机了
     请教各位高手,指点思路~
发表于 2013-4-13 20:58:55 | 只看该作者 �
自动掉电的维修。看间隔时间长短,时间稍长的话,就看bios,开机和开机电路,拔12v插头来判定
发表于 2013-4-13 20:04:42 | 只看该作者 �
强开机量下电压试试
发表于 2013-4-13 19:59:40 | 只看该作者 �
CPU电压是好的,刷BIOS看看吧,还时钟好不。
发表于 2013-4-14 12:32:41 | 只看该作者 �
按上电保护来修吧,上电保护分,电源保护和主板保护
发表于 2013-4-15 00:01:32 | 只看该作者 �
775的cpu不上真U是没有CPU供电的,属于正常现象,有些还会掉电呢。。。
