查看: 1770|回复: 3
IBM R51 xp滚动条 掉电
发表于 2013-4-13 16:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  intel北桥 压北桥 显卡 南桥 不好使  掉电之后 按开关能上电 0.6a 左右 上电不完全 北桥超烫 根据经验 缺电压 仔细测量 没有1.05v  没有1.2v  更换相应的控制芯片 MAX1845 没戏依旧掉电  测工作条件   11脚5v  开启是有的 有可能后级有问题 将L8电感旁边的大个头电容换了  又将L11旁边的大个头电容换了 问题就此解决。
  这个算不算通病呢?写出来吧。仅供参考。
发表于 2013-4-13 17:45:07 | 只看该作者 �
掉电通病 修过也是电容 北桥旁边的电容
发表于 2013-4-14 12:27:44 | 只看该作者 �
我这个是CPU左下方的2颗电容
发表于 2013-4-14 13:20:22 | 只看该作者 �
前几天修一台R51E的,ATI集显,装不进系统,最后干南桥好了
