查看: 11581|回复: 44
LENOVO G470 CPU无供电维修
发表于 2013-4-13 11:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是转了几家到我手里修的很烂了,ISL95831换过几个了,MOS管焊的歪歪扭扭,首先花了一定的时间修理好人为故障,经测量,上面歪歪扭扭的MOS管全是坏的,芯片也是坏的,整理好焊歪的电阻电容,更换ISL95831还没有出CPU供电,测isl95831条件都已满足,更换南桥后cpu供电正常,机器点亮。
送上正常CPU供电的总线和cpu核心电压波形图。本人实测:
通道 1是总线
通道 2是cpu电压
请大家仔细看看波形会明白很多道理。
发表于 2013-4-13 11:14:36 | 只看该作者 �
楼主是怎么判定换南桥的,有没有依据可寻
发表于 2013-4-13 11:41:43 | 只看该作者 �
恩,在ISL95831通过总线发出信号后 才会有cpu_core
发表于 2013-4-13 11:48:30 | 只看该作者 �
请问在没换PCH前,CPU供电的总线上有波形吗?
如果没有波形,楼主才判断换PCH的吗?
在没换PCH前,上电后,BIOS与PCH的总线上有一小段通信波形吗,还是一点波都没有?
在不出CPU供电时,整体电流多少呀?
谢谢楼主,可以告诉一下吗?感谢 感谢 我也修到这样的机型了
I系列的CPU供电已不是CPU自己控制了  发表于 2013-8-11 14:55
发表于 2013-4-13 12:07:59 | 只看该作者 �
楼主描述的太简略了,看不懂。
发表于 2013-4-13 12:37:00 | 只看该作者 �
什么也没有,就这样一个波型图,看起来不是很给力呀,能加点没换桥之前的波形和换桥后的比较一下就好了!
发表于 2013-4-13 12:40:36 | 只看该作者 �
isl95831的VBOOT可以是零。因此,等有了SVID后,95831才开始输出。
发表于 2013-4-13 12:42:57 | 只看该作者 �
要发出SVID,应该CPU需要uncorepwrgd信号。最后可能还是要南桥的供电时钟,bios的条件
发表于 2013-4-13 14:09:08 | 只看该作者 �
LZ,你说的太简单了点吧!把具体维修过程说下呀,让我们新手看下呗,谢谢了!
发表于 2013-4-13 14:58:17 | 只看该作者 �
CPU供电的总线
是什么
发表于 2013-4-13 14:59:25 | 只看该作者 �
详细点就更好了哈
发表于 2013-4-13 15:56:26 | 只看该作者 �
描述的太简单了
发表于 2013-5-6 11:00:56 | 只看该作者 �
高手啊,确实不一样
发表于 2013-5-11 16:32:35 | 只看该作者 �
看图意思是总线先收到(先传输)SVID信号后 CPU供电才起来的!
发表于 2013-5-11 16:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 16:44:10 | 只看该作者 �
描述的太简单啦  如果按时序  描述一下   更好
发表于 2013-5-13 07:34:21 | 只看该作者 �
楼主是高手啊   看完有点启发
发表于 2013-5-13 10:35:20 | 只看该作者 �
为什么是ich坏的呢?
发表于 2013-5-13 10:35:45 | 只看该作者 �
vr_on是ich发的?
发表于 2013-5-21 13:45:58 | 只看该作者 �
我想问下 SVID 这些不是 cpu发出来的吗? cpu供电没起 cpu会工作?
难道一部分供电后  cpu有工作部分?
不解!  还望楼主帮忙下   先谢了
