查看: 1664|回复: 0
跑电路、修好DELL D400
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-2 00:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这几天修的都是DELL的笔记本。奇怪了。
昨天朋友送修一DELL D 400笔记本
故障现象:开机无反应,电源适配器指示灯在开机后熄灭。客户换了个电源也是如此。
故障分析:笔记本某个单元供电有短路,故导致适配器输出保护。
维修经过:因为经验少,所以跑的过程也颇费周折,拆了不少场管和电容。不过功夫不负有心人,总算还是修好了。
我上个图方便大家看。红色线条是跑的经过路线。最后锁定电容TC34短路。更换、故障修复。试机正常。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 学修本本,是个充满艰辛和收获的过程。。加
