查看: 2575|回复: 11
[笔记本]
acer 4535g 进水维修一例
发表于 2013-4-13 11:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:acer 宏碁
版号:la-4921p
故障:进水。
拆机后发现进水不多,故测量大电感没有短路。上电测试,按下开关加电到0.10.掉电。
待机时3,5v产生正常。进水的位置在u24周边,3,5v产生后到+5valw,测试u24 G极无电压,
+vsb来电+vsbp 电路图上可以看出这个电压来自b+ 19v
测试r2391脚没有电压,2脚电阻发黑
去掉电阻,焊盘清理干净,加电测试r239,2脚电压19v,故换掉200k电阻,
这时候插电+5vs正常产生。加电测试,显示acer logo。
以为这个机子就此修复了,事情没有这么简单,呵呵,进水的机子就是麻烦,等我把硬盘光驱装好。习惯性在没有全部装好机子的情况下,再次开机测试。问题又来了。待机0.12左右,硬盘狂转。
整理思路,不该产生的电压,在待机的时候产生了,查jsata2 电压也是来自u24和u23,这时候问题出来了,既然u23和u24的g极电压都是b+经过电阻而来,自然会产生+5vs 。
再看一下图纸发现,u24的G极还受控susp的信号,我们以前学到在待机的时候susp的信号为高,开机后susb为低。susp接到r242由+5valw上拉。 susb得到5v高后,  导通q29.这样才能在待机的时候不会产生+5vs。实际测量后发现r242断开了。  补上100k电阻后,机子修复。
acer 4535G LA_4921P KBLG0图纸.pdf
1.55 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +91 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 严禁灌水
月饼 + 30
付吕剑武 + 10 赞一个!
ieioa + 1 很给力!
发表于 2013-4-13 12:04:36 | 只看该作者 �
楼主啥时候写完啊,等待中。
发表于 2013-4-13 12:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-13 14:52:54 | 只看该作者 �
进水阻值变异,断线神马的最多了
发表于 2013-4-13 15:00:51 | 只看该作者 �
两个可怜的小电阻,在水里呆的太久啦。
发表于 2013-4-13 16:56:36 | 只看该作者 �
是电阻烧坏了? 还是烧断了引脚和焊盘?
发表于 2013-4-13 18:57:29 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-4-13 16:56
是电阻烧坏了? 还是烧断了引脚和焊盘?
焊盘一短发黑了,电阻一端发黑也测量不出来了。所以直接换掉了。
发表于 2013-4-15 11:04:57 | 只看该作者 �
在实际维修中,进水的机器电阻、电容损坏的概率都比较大,断线的地方也多。感谢楼主的图文贴,受教了。
发表于 2013-4-15 11:15:08 | 只看该作者 �
这个应该查susp susp#是否正常。我也有个本子4730zg触发0.09掉电就是这个问题
发表于 2013-4-15 18:13:36 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-15 17:53
正5VALM 是什么信号呢
这个是一插电,3,5v芯片的条件满足就是产生+5valw的
发表于 2013-4-17 21:45:20 | 只看该作者 �
进水的机器还是比较好修的嘛,赞一个给楼主!
发表于 2013-4-28 09:29:53 | 只看该作者 �
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
