查看: 2713|回复: 9
[显卡维修]
求助``FX5200双128显卡显示完N卡信息和128M后就不显示了```
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-2 00:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
FX5200双128显卡显示完N卡信息和128M后就不显示了```显示器黑屏
发表于 2008-9-2 00:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
求高手解答下```
发表于 2008-9-2 09:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高手看看哈```
发表于 2008-9-2 09:56:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也正在修一块这样的5200的,双128的,现象和你的差不多,也是显示完BIOS信息后就花屏了,我是死马当活马医,认为可能有显存坏的较严重,就将显卡右上角(看显卡装风扇的一面)的两颗显存拆了,再上机试,可以进DOS了,就是显示的有点花,但可以用MATS测试了,最后用万用表直接测量拆下的两个显存,确认有一个有问题,由于现在没有显存换,还放一边在 楼主可以试试拆个一两个显存看看能过N卡信息显示不,如果可以就有修好的希望!!!
发表于 2008-9-2 16:25:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我的64M也有个这样的
发表于 2008-9-2 17:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢```试试看```
发表于 2008-9-2 19:28:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意四楼的说法。我也是这样修这种显卡的
发表于 2008-9-3 00:04:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也是这样的问题,开机出现显示显卡型号之后就黑屏启动不了了?是否也是显存坏了的问题?
发表于 2008-9-3 01:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
为什么要先把那两个扣了呢?能告诉我什么原因吗?我不太懂耶!
发表于 2008-9-3 10:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
因为在我观查的显卡中,一般显卡是右上角没有东西支撑,显卡又是水平装入机箱的,这样显卡右上角的PCB板发生型变的机率要大,一但PCB板发生型变,直接秧及右上角的显存,所以积有可能是右上角的显存有问题,所以建议先拆右上角的正面的两个!!!!! :loveliness:
