查看: 2485|回复: 4
HP8530P 待机0.09不开机维修。(申请转正)
发表于 2013-4-12 14:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       中午接到的, 客户说好好的就不开机了, 拔掉电池,插上可调电源, 待机0.09,不对, 待机偏高,根据修笔记本的经验, 故障出在待机芯片或者IO 上,,测IO 周边的黄色的电容,有一个直接短路。拆下来侧,电容是好的, 测焊点, 直接短路, 查图纸吧, 看看是给谁供电。图纸不知怎么的,上传老不成功, 我截图吧,,我测得是C682直接短路,是给IO 供电的, +3VL 短路, 直接加点烧吧,调到3V ,摸IO发烫,直接在料板上找到一个换上去再说,焊好,清洗干净, 上电,待机0,03,开机,上电, 亮机,测试好以后,同志客户取机器,报价200.小弟不知道怎么组织语言, 还望大家体谅。
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
还有多久, + 2 赞一个!
发表于 2013-4-12 15:09:57 | 只看该作者 �
   楼主好身手啊。 值得学习!
发表于 2013-4-12 16:49:09 | 只看该作者 �
有图 就是帅~~~~{:soso_e179:}
发表于 2013-4-13 13:49:34 | 只看该作者 �
不错 ,佩服啊
发表于 2016-12-19 08:24:19 | 只看该作者 �
思路很好,值得借鉴。
