查看: 7235|回复: 21
联想B460E笔记本不开机接上无电流
发表于 2013-4-12 12:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器型号:联想 B460E  独立显卡
板号:LB46E
现像:电池外接电源都不开机 且无电流
过程:
拆机量3M 5M 无,
控制芯片是TPS 51125  上图
测量:16PIN VIN 19V , 9PIN VBST1 19, 22PIN VBST2 2.6V ,8 VREG3 3.3V,17 VREG5 1.45V (明显不正常)
问题就在这里,用手一摸TPS51125芯片发热,啊,芯片坏了,有短路,换芯片吗? NO
有3.3V 没有5V (低了)是不是后级有短路呢,先不换芯片,去掉VREG5 后级电路加电上电了,测量电压正常发出5V 电压,3M 5M也出来了,到此可以肯定后级短路。
下面再上一个图,大家就明白了
上图:
VREG 3 VREG5 都是接S5的。所以查S5的去向,无意中听到响声,不会吧。S5和内存VCC 1.5V 之间阻值只有6了。当然电压快和内存电压1.5相当了,查内存控制电路中TPS51116也是有S5待机的,上图:
6PIN 14PIN 15 PIN V5IN S5输入,此芯片不良小短路,使得TPS 51125 VREG5 拉低,换上芯片,上电哗哗跑到0.8不动了,
此时心里一冷,怎么回事,显卡不会也有问题吧,
接上屏看看,有的机器电流比较低的,上屏开机,亮机,电容1.2A 。到此OK 机器测试正常,收票。
本人不才,让大家笑话了,写 的不好 请讲出,
写得好 请给加份,望板主加 精 火。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-12 13:37:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机器呃图纸和B460的一样吗?
发表于 2013-4-12 13:56:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚刚学习,想知道VREG3 VREG5 在此芯片中起到什么作用 谢谢
发表于 2013-4-12 14:13:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有错字,LZ私卤清醒,技术B牛!
发表于 2013-4-12 14:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这台不触发啊
发表于 2013-4-12 14:38:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有这个BIOS吗
发表于 2013-4-12 14:54:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不错,基础很好的。也提醒我了。
发表于 2013-4-12 15:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手 路过 学习了
发表于 2013-4-12 17:02:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中,学习中。
发表于 2013-4-14 11:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-4-14 11:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hansey520 发表于 2013-4-12 14:38
楼主有这个BIOS吗
没有备份,不过联想的BIOS容易坏 会 不开机
发表于 2013-4-14 11:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
触发 3V  5V
发表于 2013-4-14 11:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
蓝剑笔记本维修 发表于 2013-4-12 13:37
这个机器呃图纸和B460的一样吗?
不一样 这一款有好几个
发表于 2013-4-14 11:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鸿远科技 发表于 2013-4-12 14:54
不错,基础很好的。也提醒我了。
加个分,举手之劳
发表于 2013-4-14 11:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这台不触发啊
看一下EC BIOS有没有坏 刷一个看看
发表于 2013-4-14 11:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cxdnwxzx 发表于 2013-4-12 14:13
有错字,LZ私卤清醒,技术B牛!
不好意思,小学没毕业 所以有的字还不写 请谅解
发表于 2013-4-14 12:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机器BIOS坏的多,遇到过没有3、5V刷BIOS好的
发表于 2013-4-14 19:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,BIOS具多
发表于 2013-4-16 12:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发了第一个这样的贴就火了 心里乐的
发表于 2013-4-16 16:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个疑问:
1. 既然19V,3.3V都有,插上电源真的一点待机电流都没有?
2. S5信号短路,怎么量到与1.5V电压短路上去的?
