查看: 4534|回复: 7
苹果IPAD 使用中不定时掉电。
发表于 2013-4-11 20:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一台APPLE IPAD 32G的机器 ,能开机能进系统,也能正常使用,但就是不定时掉电。有时只能用三五分钟就掉电,
有时能用20来分钟,最长也没超过30分钟就一定会掉电。
         同时还有奇怪的现象,如果接上外接电源的话,一般使用的时间都会长点才掉电,并且掉电会立即就会自动开机。
         如果不接外节电源,只用电池的话,一般最多3分钟左右就会掉电,并且掉电后不会自动开机。
        本人这是第一次接修IPAD,希望有经验的同行给点思路,
发表于 2013-4-12 16:14:04 | 只看该作者 �
断开电池电路,看看直接供电有没有自动关机情况,如果没有就查电池相关电路。
谢了  发表于 2013-4-12 19:04
发表于 2013-4-12 16:05:50 | 只看该作者 �
换电池即可修复,我搞过了
谢了  发表于 2013-4-12 19:05
发表于 2013-4-12 15:16:13 | 只看该作者 �
IPAD应该是低电量的时候就会掉电,插电源也是这样
发表于 2013-4-11 21:04:00 | 只看该作者 �
电池坏了。。。
但接电源也同样会掉电呀,怎么会是电池坏了呢  发表于 2013-4-11 21:25
发表于 2013-4-12 17:00:07 | 只看该作者 �
学习中,学习中。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
陈祖平 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-12 17:17:02 | 只看该作者 �
平板啊  平板 什么时候才能搞定
发表于 2014-7-12 22:06:52 | 只看该作者 �
换了电池以后好没有??????????求解
