查看: 2378|回复: 19
爆求t40开机档LOGO。求大神赐招。
发表于 2013-4-11 10:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  联想thinkipdT40开机档LOGO,有时候档30秒后进系统,之后关机再开档30秒进到windowS欢迎界面就卡住了,走不过去了。是不是直接加焊南桥。
发表于 2013-4-11 10:46:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把光驱拿掉试试。。
发表于 2013-4-11 10:51:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个思路就是档外设。。。基本顺序就是拆网卡。声卡。读卡器。换南桥。。。。
发表于 2013-4-11 10:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先把光驱拿掉试试把。不要刚拿到板子就加焊。。要知道加焊有风险。要加需谨慎啊。
发表于 2013-4-11 11:10:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊南桥,应该好
发表于 2013-4-11 11:22:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB 时钟,这个是通病,南桥,如果做过很有可能使没做好
发表于 2013-4-11 12:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拿掉外设,不行的话可以再刷个BIOS,没办法了再干桥吧!
发表于 2013-4-11 14:06:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点排查USB接口,把外设全部去掉,光驱啊,USB设置啊。
发表于 2013-4-11 16:06:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊南桥,不行换一个应该可以的
发表于 2013-4-11 16:28:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
假加焊南桥就好
发表于 2013-4-11 16:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那么多加焊 可以排除外设 然后压压桥 风枪吹吹, 裸板测试看看
发表于 2013-4-11 17:31:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板测试 如果还是一样就刷bios 再不行就做南桥
发表于 2013-4-12 22:40:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
取下外设试下要还卡直接干南桥
发表于 2013-4-12 23:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥问题多点啊
发表于 2013-4-13 00:20:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
100块交换主板
发表于 2013-4-25 15:05:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没用啊。有时候裸机插,都卡,卡到20多秒就好了。但是装上硬盘 偶尔卡在欢迎界面就不动了,关机在进系统就好了
发表于 2013-4-25 15:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换过主板了。还是有问题,我了个去啊。CPU会不会出现这种问题啊,开机卡LOGO20多秒。之后进系统,有时候卡在欢迎界面不动了,重新开机又好了
发表于 2013-4-26 12:55:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我的和你差不多,卡LOGO很长,进不了系统。
发表于 2013-4-26 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会是硬盘的问题呢
发表于 2013-5-5 17:19:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题解决了没  是什么原因造成的  分享出来呀
