查看: 5041|回复: 66
联想本本奇怪故障
发表于 2008-9-1 18:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一台联想天逸Y300的老机,赛扬1。2G,256内存,英特尔集成主板,估计是855的板,日立30G硬盘。使用一直很好,几乎不死机,我每天开机十小时左右。这二天电脑突然出故障,表现为无规律死机,有时半小时,有时一小时,有时十来分钟就死机,死机是画面定格,什么都不能动,硬盘灯常亮,有时画面有轻微花屏存在,就是很小的一条花纹,只有强行关机。检查散热后,发现风扇一切正常,更换一条内存后现像依然存在,现在不知道是什么问题,请哪个高人帮助我,万分感激。
发表于 2008-9-1 18:51:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补充一点,死机现像非常无规律,有时二个小时都不死机,有时连续十分钟死机二次,但是每次都是一样,画面定格,除了强行关机,没有办法,死机的时候大部分情况硬盘灯是常亮的,偶尔也有死机硬盘灯不亮的。更换内存后死机没有出现过花屏了,但其他仍旧。
发表于 2008-9-1 18:54:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家认为有没有可能是硬盘的问题,但是每次死机后重新开机,XP系统自检测硬盘,都是顺利的通过了,并没有报告有坏道的,真奇怪。
发表于 2008-9-1 18:56:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能有哪个大的芯片虚焊了,才会不定时死机
发表于 2008-9-1 20:25:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚才又死机了,才开机二分钟呀,我晕,刚打开网页就死了,而且右下角有一点点花屏,这是什么问题呀,
发表于 2008-9-1 20:26:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
画面依然是定格,硬盘灯长常亮着,右下角花屏,很小一块,怎么办呀,哪个告诉我
发表于 2008-9-1 20:28:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
芯片虚焊,导致温度过高死机,是不是,但是为什么有时二个小时也不死机,有时才开机几分钟就死机呢,我迷失了,哪个帮助我呀
发表于 2008-9-1 23:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡空焊  集成的那就是北桥空焊 要做BGA
发表于 2008-9-2 08:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好,顶下子。。应该是显卡或者北桥虚焊吧,这要看是集成的还是不集成的
发表于 2008-9-2 09:05:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是集成的主板,集成的是82855的显卡。维修麻烦不,一般要收多少钱
发表于 2008-9-2 09:06:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
做BGA贵不贵,一般收多少银子
发表于 2008-9-2 09:18:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是显卡或者北桥虚焊吧
发表于 2008-9-2 14:20:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
北桥虚焊,做BGA有些地方便宜有些地方贵,这你要去问
发表于 2008-9-2 16:04:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
芯片虚焊了 :lol :lol
发表于 2008-9-2 17:44:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般多少钱呀,给上价格区间呀
发表于 2008-9-2 17:45:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在发现死机会花屏的
发表于 2008-9-2 17:45:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般会连续死几次机,然后正常使用几个小时。真晕,
发表于 2008-9-2 18:01:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看你的故障,大多数是北桥空焊了啊
发表于 2008-9-2 22:15:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家给个最低和最高价好吗,我好有数
发表于 2008-9-2 22:51:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不上网死机不????
