楼主: 本本要修
联想本本奇怪故障
发表于 2008-9-3 09:46:48 | 只看该作者 �
楼上高手呀,我感觉不上网好像不死机,是什么原因,我是一个外置的USB网卡和一个外置的USB鼠标,
发表于 2008-9-3 09:47:56 | 只看该作者 �
我感觉每次死机都是上网时,或者没上网,但是插上了网卡。
发表于 2008-9-3 12:57:45 | 只看该作者 �
PCBIS芯片有问题.\拆下试机
发表于 2008-9-3 14:29:42 | 只看该作者 �
别好像嘛,怀疑就去排除呀,直接拔去USB网卡拷拷机不就知道了
发表于 2008-9-3 17:18:09 | 只看该作者 �
显卡 北桥虚焊 中关村报价都是400以上 维修
发表于 2008-9-3 18:12:26 | 只看该作者 �
北桥在北京200-400不等
发表于 2008-9-4 16:14:46 | 只看该作者 �
维修太贵了吧,这个本本最多卖几百块钱,没有维修价值呀
发表于 2008-9-4 16:16:03 | 只看该作者 �
我的鼠标和网卡都是USB的,我都不连接的话,我怎么样试机呀,没办法操作呀,本本的触摸屏早坏了,只能用键盘操作
发表于 2008-9-4 16:17:04 | 只看该作者 �
PCBIS芯片有问题.\拆下试机
这个芯片是管什么的呢,是管USB的吗,我三个USB坏了一个,有二个可以用,一个网卡一个鼠标
发表于 2008-9-4 16:19:43 | 只看该作者 �
为什么有时候可以二个小时不死机,而有时候五分钟就死机呢,散热的可能怀不大吧,另外,原来有时花屏死机现在没了,因为现在我都是开机后再连接网卡和鼠标,不像原来是一直连在上面,这样死机次数少了很多,至少不会开机死机了,多半是我上网或拖动鼠标的时候死机,有时硬盘灯常亮,有时硬盘灯熄灭的也是死机,画面定格了,不知道原因呀,大家认为什么有可能,最好不要是什么北桥呀,那就没得修了,四百,太贵了。
发表于 2008-9-4 20:34:47 | 只看该作者 �
我感觉你这机子应该是显卡或是北桥虑焊的多,但是北桥决对不会是你说的855吧,PIII的机子怎么会是855的北桥啊!!!
发表于 2008-9-4 20:39:04 | 只看该作者 �
不是P3的吧,内存是DDR的呢,赛场四的机吧,主板是集成显卡的,是82852的呀,
发表于 2008-9-4 20:39:42 | 只看该作者 �
高手认为是什么问题呢
发表于 2008-9-4 20:50:48 | 只看该作者 �
我看有两种的可能性比较大...
1,请不要单一的觉得不是温度问题,在你说的风扇一直转的情况来看温度也是有可能的...在数据交换的时候机器温度会一直上升,尤其的是集成的北桥..在温度高的情况下还会出现速度较慢情况...是因为北桥的温度过高引起...可以看看风扇有没有赌注...
2,就是显卡问题了,不用考虑,加焊显卡在看..
不要想着自己的本子多少钱卖掉,你要想着你在买台本子的价格...而且低廉的本子在过保以后更是让人头痛..
发表于 2008-9-4 22:34:14 | 只看该作者 �
风扇问题,刚开机就死机,温度还没有上升呢,如果风扇有问题,怎么会时候用二个小时也不死机呢,显卡是集成在主板上的,82855的主板,相当于台式机的845G吧,全集成了,要怎么样处理
发表于 2008-9-4 22:35:26 | 只看该作者 �
有一个细节。内存条很烫,感觉比其他部位都要烫,但是我换过内存条了,现像依然,依然烫,会不会是主板控制内存的芯片有问题
发表于 2008-9-4 22:36:26 | 只看该作者 �
因为花屏也有可能是显存的原因,而这机是集成的,显存是调用内存条的
发表于 2008-9-5 10:28:31 | 只看该作者 �
别的不多说加焊显卡先。
别的不多说加焊显卡先。焊了问题就好解决多了。
发表于 2008-9-5 10:39:49 | 只看该作者 �
150到300不等只是虚焊的话
发表于 2008-9-5 10:50:07 | 只看该作者 �
就是,先易后难的处理方式吧
